Montage intercooler
- mso
Montage intercooler
Heeft iemand een duidelijke DIY van de montage van een intercooler?
Hoog- en laagvlieger
- BMX
Dat is toch niet moeilijk?
zolang je de linkerkant (van voren gezien) maar als eerste erin steekt
Gewoon een beetje klooien. Het is makkelijker dan een lampje vervangen!
) | bar-end mirrors
- BMX
Ik was er 15min mee bezig.. incl openen motorkap
rechterkant beide slangklemmen helemaal los en eraf halen, links beide goed los maken. IC naar links trekken en dan naar boven eraf halen.
Terug erop op omgekeerde manier
Wel even goed overal voelen of het rubber goed zit!
) | bar-end mirrors
- BMX
Jups.. zo heb ik het wel gedaan en die werkt perfect
haha
) | bar-end mirrors
- Daveke
Tipje met terug plaatsen;
Pak de kleine rubber en trek die over de intercooler-hoorn heen, ja dat past met een beetje duwen en trekken. Monteer daarna de rubber aan de grote kant (links) met klemmen en al alvast op je IC, schuif die over de grote IC-hoorn en zet de klemmen vast, trek nu de rubber van de kleine hoorn af richting de IC en hij zit meteen op zn plek. Klemmetjes vastmaken en klaar. Je hoeft nooit meer te kloten met of alles wel goed zit e.d.
Ik wissel zo op 5 min een IC, easypeasy
- GreyCooperS
- Forum Junky
