Verhogen ET-waarde, wat is de max?
Wilcoos
31 jul 2012, 21:16
Bij het verhogen van je ET-waarde, wat is dan de max dat je kan gaan? Hoeveel vlees met je dus overhouden, gemeten op de wielbout? Wel binnen alle veilige marges.
31 jul 2012, 21:18
Je wilt dus een stukje van je velgen afdraaien om het wiel meer naar binnen te laten vallen?
Dat praten over verhogen of verlagen van ET-waarden wil wel eens verwarrend zijn :D
Wilcoos
31 jul 2012, 21:20
inderdaad, hoeveel kan je van een velg afdraaien. Wat de ET-waarde dus verhoogt :wink:
31 jul 2012, 21:50
Ik denk dat dat geheel per velg verschilt.....
Ik kan me voorstellen dat een velg waarmee de ET waarde laag is gemaakt door een dik center waar de bouten zitten meer afgedraaid kan worden dan eentje waarvan dat center al een stuk dunner is.
Of er een minimum is weet ik niet, maar ook dat zal denk ik van de kwaliteit van de velg afhangen :wink:
MartijnGizmo
31 jul 2012, 22:50
Per velg verschillend idd, maar reken op 3-5mm...
Wilcoos
31 jul 2012, 22:58
Weet er iemand toevallig een bedrijfje in de buurt van Zoetermeer die hiernaar kunnen kijken?
01 aug 2012, 10:33
Ik kan er wel naar kijken, maar daar ben je ook niet veel mee geholpen... :roll:
(probeer Hespo in Den Haag eens, www.hespo.nl)
Wilcoos
01 aug 2012, 10:39
frankie schreef:Ik kan er wel naar kijken, maar daar ben je ook niet veel mee geholpen... :roll:
Hespo zit in Moordrecht, is vlakbij, die wilde ik inderdaad vandaag eens bellen :wink:
01 aug 2012, 10:51
Ach Den Haag, Moordrecht...klein verschil :roll:
Ze zeggen zelf trouwens dat ze in Zevenhuizen zitten :D
Wilcoos
01 aug 2012, 10:56
frankie schreef:Ach Den Haag, Moordrecht...klein verschil :roll:
Nog kleiner verschil :P
Sepp
02 aug 2012, 08:43
Reedijk Banden in Strijen:
http://www.reedijkbanden.nl/
Die hebben voor mij weleens 5mm afgedraaid van het hart van een setje velgen voor mijn toenmalige Golf omdat ze in eerste instantie te ver naar buiten vielen.
Wilcoos
02 aug 2012, 08:47
Thnx! Wist niet dat ze ook kunnen afdraaien daar.
02 aug 2012, 08:53
Loopt het nog steeds aan dan?
Wilcoos
02 aug 2012, 08:59
speedy schreef:Loopt het nog steeds aan dan?
Als ik wil kan ik hem laten aanlopen ja. Dus flinke heuvel op de snelweg uptempo wil je hem wel eens horen. Zit te kijken wat de mogelijkheden zijn om verder te perfectioneren, er is ruimte, vooral achter. En eigenlijk moet hij nog iets omlaag achter denk ik.
02 aug 2012, 09:02
Ja is wel beter als zelfs dat niet meer gebeurt en het gewoon perfect fit is .
Iets lager was volgens mij wel nodig maar je post zo weinig foto's dat ik het niet meer kan herinneren :p dus ....
