Mini vrienden!
net nieuw even kort voorgesteld nu mijn dringende vraag!!
vandaag even aan het spelen geweest met ncs epert en wat comfort instelling veranderd.
allemaal geen probleem! of het nu toeval is of niet maar ik heb opeens problemen met de koeling!
Bij me ouders op bezoek om daar te gaan eten en wil later weer in de auto stappen en ik loop erheen ''huhhhh'' de koelvan draait ik stap in en jahoor accu te leeg om te starten! startkabels erop en de fan ging als een gek draaien rondje gereden en nogsteeds blijft de fan draaien totdat de accu weer leeg is!
de koelfan blijft constant draaien wat ik ook doe..... totdat de accu leeg is, Na het verwijderen van de zekering van 50A onder de motorkap van de fan ging deze uit! (gelukkig maar anders had ik hem geeneens weg kunnen zetten vanavond)
gelijk de laptop eraan en de waardes bekeken via inpa en de temparatuur sensor geeft prima waardes af!
en verder geen foutcodes te vinden! ook even gekeken of de ac compressor goed in en uit schakelt (via inpa) en dat was allemaal prima!
rij nu zonder de zekering van de fan rond omdat hij anders voortdurend blijft draaien zowel contact aan en uit!
wel viel me een tijd geleden op dat toen ik wat uit de auto pakte ook de fan aansloeg maar zo goed als direct uit ging!
Word hier best gek van! niet echt lekker genieten zo van het heerlijke karakter van de mini!
Wie o wie kan me wat meer vertellen?
Koelfan blijft draaien tot de accu leeg is!
- Remcotje
- Leerling Mini lid
Sorry voor mijn spellingsfouten etc!
Ben zo dislecties als wat!
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
Ik heb al wel regelmatig voorbij zien komen dat de stuurbekrachtigingspomp (niet de koelfan) eindeloos blijft lopen... Lotgenootje http://www.newminiclub.nl/forum/viewtop ... ht=#334044
- MrSmith
ooww.. misschien ook niet..
http://www.mini2.com/forum/first-genera ... stays.html
moet je maar even kijken op die website.. dacht in eerste instantie relais..
- Remcotje
- Leerling Mini lid
Kijk dat is nog eens een actief forum super!
Net naar buiten richting de mini zekering erin en de fan blijft uit!
gister heeft hij haast 3 uur nogstop gedraaid en nu blijft die uit!
en nog niks veranderd ook!
zou het nog terug komen?
en even het topic doorgelezen op mini2.com maar waar zit die groene condensator? zodat ik hem even kan bekijken!
Alvast bedankt
Alvast bedankt
