Dag leden,
Ik weet niet of dit de juiste plek is om dit te posten, zo niet mijn excuses!
Ik heb nu al een aantal maanden het volgende probleem:
Ik start mijn mini cooper.
Zodra ik met het stuur draai komt er een scherp piep geluid vanuit de motor.
Dit geluid is ook echt verschrikkelijk hard!
Als mijn motor warm is, is het geluid weg.
Zie filmpje:
Ra RA wat kan het zijn?
Bouwjaar van mijn mini cooper hatchback: 2005. Rijdt verder helemaal perfect!
Alvast bedankt!
Raar, scherp geluid vanuit de motor bij sturen hulp aub!
- Wilfred079
- Wilfred079
- Wilfred079
Ja mijn koelvloeistof zit vol, die is goed.
Mijn stuurbekrachtigingspomp is elektrisch, is er een mogelijkheid om dit te controleren?
Stuurhuis lekkage waar zou dat moeten bevinden?
Bedankt voor je reactie Manick.Manick schreef:Kan te weinig Te weinig vloeistof
Nivo gecontroleerd?
Is je stuurbekrachtegings pomp nog wel goed?
Evt Lekage of stuurhuis lekage
Manick
- Wilfred079
Ja langs de stoep mijn moeder loopt momenteel op krukken vandaar:P
-Dus mijn stuurbekrachtigingspomp hmmm oke.. Zeker een duur probleem of niet?
-te weinig koelvloeistof bedoel je neem ik aan??
Bedankt voor je reactie.boris_brznjef schreef:Zie ik nou dat je de auto tegen de stoep heb staan? Misschien dat ie daarom zo brult.
Verder weet ik wel zeker dat het je pomp is en volgens mij ook te weinig vloeistof want dat zet wat uit bij warmte waardoor het geluid weg gaat.
- Wilfred079
Misschien een domme vraag maar ik kan mijn batterijen vervangen van mijn elektrische stuur bekrachtiging pomp?
- Wilfred079
Ja die zit helemaal vol.
Dus daar is niks mis mee.
En het probleem komt ook voor wanneer ik niet tegen de stoep sta.
Bedankt voor je reactie.boris_brznjef schreef:Domme vragen bestaan niet alleen domme antwoorden.
Rechts boven in onder de motorkap zit een klein ding vloeistof waarin je stuurbekrachtiging olie zit.Deze zal iets mis mee zijn denk ik.heb je het probleem ook als je niet tegen de stoep staat?Want blokkeren en niet kunnen doordraaien gaat ie ook van gillen
- Cannuccia
- Maichel
Klinkt meer als een slippende v snaar.
De stuurpomp is electrisch zeg je maar het klinkt echt alsof de v snaar slipt om de pomp te ontlasten.
Veel Amerikaanse auto's hebben dit ook.
Probeer het eens zonder een stoep met je stuur volledig naar links of rechts te draaien en dan tot de aanslag en vasthouden.
En anders idd naar een garage rijden.
