Bijrijders slot vervangen?
flandria
13 mei 2012, 14:02
heey,
ik zit met een vraagje, zou men slot moeten vervangen van de bijrijderskant,
nu: heb de boel opegehaalt maar krijg het slot er niet uit, raamgeleider zit in de weg, moet deze los gemaakt worden of zou het het zo uit moete gaan met een bepaalde handeling? durf het niet zo direct los te zette mocht er iets los komen want je kan er slecht aan, hopelijk kunne jullie mij verder helpen?
groetjes
MINI
14 mei 2012, 19:31
De raamgeleider rechts onder en bovenaan losmaken en naar het midden wegbuigen vanaf onderen, even letten op kabels die in clips zitten.
Mat
Slot vervangen
20 mei 2012, 18:11
Heb in een andere topic ook gelezen over het probleem met het slot dat het palletje niet meer naar beneden gaat. Ben eerst van plan om het slot even los te maken. Weet iemand of in het slot ook het elektronisch deel zit? Mijn slot werkt wel maar het palletje wordt niet meer open gestuurd dmv de AB. Wel naar beneden. Ik vraag me dan ook af of het slot wel defect is.
