Achterlicht minder fel
Getzz
01 mei 2012, 19:37
Laatst reed ik achter min eigen MINI (vriendin wou graag een stukje scheuren) en toen viel me op dat het linkerachterlicht minder fel was. Ik heb vandaag alle lampjes vervangen maar zonder resultaat. Wat zou dit kunnen zijn? Smerige contactjes?
01 mei 2012, 22:52
Smerige contactjes kan, maar na wisselen van lampjes is die kans al kleiner (je "schuurt" dan al iets op de contacten bij wisselen lampje.) Contacten van de zekering zou ook nog kunnen, dus ook die even re-seaten (eruit/erin).
Reflector binnenin de lamp is ook nog OK? Of zit daar wellicht corrosie/aanslag op..
Ralph-cooper
03 mei 2012, 09:49
Is er niets afgetapt van je draad voor een aftermarket voorziening?
Getzz
08 mei 2012, 07:35
De reflector is nog oke en er zit ook geen after market spul op dus daarom is het ook raar. Zekering zou ik nog eens nakijken. Misschien zaterdag maar eens doormeten.
S-67
08 mei 2012, 09:19
Ik had dit ook bij mijn rechterachterlamp. Zekering of iets dergelijks was niet ok. Er is daar ergens een metalen plaat achtige iets, die had de gene die mijn auto apk heeft gekeurd even goed vast gedrukt waardoor lampje het weer deed / feller begon te schijnen.
