Na veel zoeken kwam ik er achter dat de stekker onder de stoel niet aangesloten zat op het andere deel. (gele stekker)
Het lampje brande eerst dus niet maar heb het vermoeden dat de vorige eigenaar die gewoon heeft uitgeschakeld.
Bij het uitlezen geeft de airbag ook 2 storingen.
Nu heb ik de stekker weer aangekoppeld en geeft die nog 1 foutmelding.
Resetten kan niet omdat de fout nog aanwezig is.
Ligt het nu aan de stekkeraansluiting onder de stoel zodat ik die zelf kan vervangen of is het toch een defect aan de airbag.
Heb inmiddels de airbag tijdelijk uitgeschakeld zodat het lampje ook gedoofd is.
P.s. bij reparatie aan de bekabeling de accupool verwijderen, Plus of Min maakt dit verschil?
Gr.Tonnie
