Past Deze Xenon setje wel of niet op mijn Mini Cooper?
aharram
15 apr 2012, 14:19
Hallo Allemaal,
ik heb een Mini Cooper 1,6 uit 2002. Ik zie op marktplaats een setje xenon lampen te koop! volgens de verkoper past dat setje op mijn Cooper en werkt zonder storingen!
wil iemand helpen voordat ik ze koop en voor verrassingen kom te staan?
groeten,
Aharram
het gaat om deze advertentie
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/m ... ck=1#photo
15 apr 2012, 15:26
tip/hint:
Stel je even voor in het daarvoor bestemde topic en ik kan je bijna garanderen dat je dan ineens wél antwoord op je vragen krijgt :)
aharram
15 apr 2012, 16:32
Ok thanx voor de tip!
15 apr 2012, 16:52
Als je nog geen xenons hebt dan moet je wel iets meer doen dan alleen pluy-and-play.
Dan moet je deze lampen aanschaffen + een set xenon 'starterpaket' Dus: Lampen en ballasten ed..
aharram
15 apr 2012, 17:01
Volgens de Advertentie zijn ze compleet! Of heb ik niet t niet goed gelezen?
15 apr 2012, 17:13
Je zult de xenon lampen zelf nog aan moeten schaffen en de sproeierkapjes ( evt sproeiers )
Ook zal alles geactiveerd moeten worden bij de dealer volgens mij :wink:
15 apr 2012, 17:35
BMX schreef:Als je nog geen xenons hebt dan moet je wel iets meer doen dan alleen pluy-and-play.
Even 2 dingen niet door elkaar halen. Je hebt aftermarket HID sets. Dat zijn lossen lampen die in de originele (halogeen) lampunit gaan, daarbij zit dan een bundeltje kabels en starters. Als het goed is past de stekker van dit alles gewoon op de stekker van de standaard halogeen lamp. Daarnaast heb je origineel xenon, dit is in de meeste gevallen niet te combineren met een aftermarket HID set! Je zult de lampunit, originele starter en juiste lamp erbij moeten hebben.
De marktplaats ad is helaas verlopen, maar vaak zijn deze aangeboden units compleet met balast/starter en lampen. De balast/starter zit tegen de lampunit aangeschroeft. Als dat het geval is, is het ook in de meeste gevallen plug en play. Programmeren bij de dealer is dan niet nodig. Zeker bij de eerdere modellen.
15 apr 2012, 17:37
Dit setje zit volgens de advertentie alles bij. Dan is het inderdaad plug en play en heb je alleen nog de afdekkapjes van de sproeiers nodig. Nogmaals in de meeste gevallen hoeft er ook niet geprogrammeerd te worden bij de dealer.
http://link.marktplaats.nl/551138194
aharram
15 apr 2012, 20:28
top man bedant
