Nieuwe radio aansluiten op een oud stekkerblok
steunebrink
13 nov 2006, 08:49
Ik ben bezig een radio te vervangen, een ouwe met casette voor een nieuwere met CD, beiden orgineel BMWmini, echter nu blijkt dat de radio aansluitingen verschillend zijn...!?!?!?!?, vonden die duitsers blijkbaar nodig.... :evil:
De oude radio is van 2003 en heeft van die ronden pennetjes, de nieuwe is van eind 2005, en heeft rechthoekige stekkertjes, dus ik heb een ander aansluitblok nodig, of een verloopstekker ofzo, maar als ik een ander aansluitblok heb knip ik die ouwe deraf, en de nieuwe derop met stekkertjes, maar waar haal ik zo'n aansluitblok vandaan?
FastBunny
13 nov 2006, 09:20
Neem aan dat daar wel ombouwkitjes voor zijn (lees verloopkabeltjes) heb je al de dealer gebeld?
pethconi
13 nov 2006, 09:28
FastBunny schreef:Neem aan dat daar wel ombouwkitjes voor zijn (lees verloopkabeltjes) heb je al de dealer gebeld?
Iso stekker, moet gewoon bij de dealer of bij het inbouwstation te krijgen zijn.
13 nov 2006, 09:34
Stuur eens een mailtje naar newministuff.com
Mike heeft veel ervaring hiermee en kan je waarschijnlijk een verloopkabel maken als hij die al niet in zijn webshop heeft staan.
Scheelt een hoop gesodemieter. Ik denk niet dat je een kabel ergens anders in de handel zal vinden, dus wordt het anders de stekkers bij BMW bestellen en zelf maken.
steunebrink
13 nov 2006, 12:23
ok, das een goed plan, doe ik ff... stuur hem ff een mailtje, van een dealer hoef ik denk ik niet veel te verwachten... zakkenvullers...
400 euro voor een nieuwe pirelli run flat...tssss... oplichters!!!
13 nov 2006, 13:07
Ik weet niet of je bij newministuf goedkoper uit bent want hij moet die stekkers denk ik ook kopen bij de dealer. Het goedkoopste is waarschijnlijk één nieuw type stekker kopen en de oude er af knippen en met kleine tussenstekkertjes weer verbinden, maar dat is niet de mooiste oplossing.
Wat misschien ook mogelijk is is de nieuwe stekker kopen en de draden uit de kleine pinnetjes halen. Vaak kunnen de kleine pinnetjes na ontgrendelen uit de stekkerbehuizing gehaald worden, of dat echter kan met de radio stekker weet ik niet 100% zeker. Dan kun je je oude stekker afknippen (na pinnummers en kleur draad opgeschreven te hebben :) ) en de pinnetjes op de bestaande draden solderen en weer op dezelfde positie in de stekkerbehuizing stoppen.
steunebrink
13 nov 2006, 22:37
het hoeft niet altijd netjes te gebeuren.... het zit toch achter de radio...
ga niet 5 uur klooien voor een paar draadjes...
Maar wat voor type stekker is het dan????
13 nov 2006, 22:51
Het is geen standaard stekker die je in de winkel kan kopen. Als je er één wilt hebben zul je moeten bestellen bij de dealer, misschien zelfs met kabelboompje er aan.
steunebrink
15 nov 2006, 22:30
Heeft iemand misschien een oude stekker van een boost radio thuis liggen welke die deraf heeft geknipt om een andere radio te monteren?...
heb even geinformeerd, en zo'n verloop stekker kost bijna net zo veel als een radio... :cry:
Dave C
16 nov 2006, 04:06
nee helaas, ga je weinig kans hebben dat te vinden denk ik..
al hoop ik dat je gesteld geraakt :)
heb hier nog wel een nieuwe radio CD boost 06 incl stekker liggen..
grtz DC 8)
Cooper Checkmate
steunebrink
16 nov 2006, 12:27
das balen dan.... wordt het een duur grapje.... :cry:
