Het gaat om prefacelift modellen die deze plank onder de stuurkolom hebben.
Je haalt hem los door de twee schroeven boven los te draaien. Verder is het ding onder geklikt op twee plekken. Een ferme ruk en je hebt m los. Let wel op dat je eerst het draadje van de lichthoogte draaiknop losmaakt.
Vervolgens zag ik dat dit kunststof deel (opbergvak) een holle ruimte heeft, de boden van het ding is als het ware dubbel en daar past de blauwe box van de parrot mooi in:
Je kunt de blauwe box er van de zijkant net in duwen, de opening is groot genoeg. Ik heb eerst de aansluitingen erin gedaan, en alvast wat tie-wraps op de hoekpunten, en het blauwe kastje er in laten vallen.
Vervolgens kun je de de tie-wraps gebruiken om de box te fixeren. Hiervoor maak ik gebruik van de grote vierkante gaten die er aan de achterkant van het grijze opbergvak zitten. Een klein gaatje bij dremelen ernaast om de tie-wrap omheen te kunnen doen. Het (vanaf de bestuurder gezien) meest rechter vierkante gat gebruik ik om de kabels door
te voeren, dit kun je het beste doen voordat je de blauwe box erin duwt. Zorg dat je alle kabels al aansluit, want je kunt er later moeilijk bij. ik testte tijdens het bouwen telkens de Parrot voordat ik iets vastzette.
Nu heb je dus je blauwe box netjes weggewerkt in de dubbele bodem van het opbergvak. De kabels komen uit het grote gat. Op je dashboard, boven de pedalen zitten dezelfde vierkante gaten. Daar gaan de kabels doorheen. Eerst moet er echter een lipje uitgedremeld worden omdat anders de stekkers er niet doorheen kunnen:
Vervolgens het opbergvak weer plaatsen, de meters kabel en het zwarte kleine kastje kun je met respectievelijk dubbelzijdig tape en te-wraps prima kwijt aan de achterkant van het opbergvak, die is mooi vlak.
Vervolgens stekkers aan radio aansluiten, microfoontje plaatsen en het schermpje waar je wilt.
