Rook onder motorkap, nu geen stuurbekrachtiging meer
miniC
15 jan 2012, 19:12
Zojuist weer flink geschrokken van mijn MINI. Er kwam rook onder de motorkap vandaan (niet eens de motor gestart of sleutel in contact). Snel accu kabels losgehaald. Anwb gebeld. Uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat de stuurbekrachtiging het niet meer doet..
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn en wat dit grapje gaat kosten?
"ben dalijk weer ff rondcooperen!"
Sepp
15 jan 2012, 19:18
Ik denk dat de stuurbekrachtigingspomp defect is. Op mijn vorige MINI (een R53, bouwjaar 2005) zat een ventilator die de stuurbekrachtingspomp koelt. Die ventilator is bij mij destijds kapot geweest en heb ik laten vervangen. De monteur zei destijds dat als ik zo door was blijven rijden op een bepaald moment de stuurbekrachtingspomp kapot zou gaan door te heet worden.
Wellicht is dit bij jou nu aan de hand? Ik zou dus ook die ventilator laten checken, want die kan weleens de oorzaak zijn van de nu grotere schade.
miniC
15 jan 2012, 19:19
Oke, interessant om te horen. Heb in ieder geval geen lampjes gezien op mijn dashboard. Morgen de garage maar eens bellen en kijken wat die er van denken...
Gaat wel lekker na de ABS-pomp en de DSC-computer zeg :|
15 jan 2012, 21:09
Misschien de aanstuureenheid van de pomp doorgebrand.
Deze vervuild door slijpsel van de koolborsteltjes.
Zie het stuurpomp topic:
http://www.newminiclub.nl/forum/viewtopic.php?t=2737
15 jan 2012, 21:18
Ik ga ook voor het verhaal van berthil. succes met oplossen van het probleem. Pomp vervangen is ook goed zelf te doen en je kunt gereviseerde pompen op marktplaats/ebay vinden. Bij de dealer betaal je de hoofdprijs.
nogmaals succes.
miniC
15 jan 2012, 22:48
Bedankt voor de tips, ik ga even kijken wat me morgen verteld wordt.. :D
15 jan 2012, 22:52
een andere tip; als ze gaan vertellen vertellen wat een pomp en montage kost.. zorg ervoor datje op een stoel zit!
Ollie
16 jan 2012, 22:59
Oeps, dat heb ik ook gehad.
Heb zelf een gereviseerde stuurpomp geplaatst, nu werkt het weer perfect!
De One en Cooper hebben geen ventilator (voor zover ik weet) en gaan door warmte eerder stuk.
Bij mij kwam er ook rook uit, soort kortsluiting in de elektronica.
Bij de dealer gok ik op ruim €1000 incl. montage.
17 jan 2012, 16:46
Ollie schreef:Oeps, dat heb ik ook gehad.
ja die prijs klopt wel :lol:
Evomini
17 jan 2012, 17:43
Rot om te horen, ben net nieuw op t forum hier maar ik heb er veel over gelezen. Vrees de dag dat m'n eigen mini dit heeft.
Ik weet niet of iemand ervaringen hiermee heeft?, BBA Reman BV biedt revisie ruilpomp aan voor 250,- :
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/m ... iging.html?
En als je beetje handig bent: http://www.newminiclub.nl/forum/about12309.html
Sterkte ermee!
