Start/Stop systeem slecht voor turbo?
Brutus
22 dec 2011, 20:57
Hallo :D ,
Ik had even een vraagje aan jullie, denken jullie dat het slecht is voor de turbo (of voor andere onderdelen) om de start/stop systeem te gebruiken?
Stel je rijdt een stuk op de snelweg (in hoge toeren), je gaat van de snelweg af en je staat stil voor het stoplicht en je gebruikt het start/stop sytseem, kortom motor uit.
Gebeuren er dan slechten dingen met de turbo (of andere onderdelen) ?
Ik heb ook begrepen dat als je na een ritje ergens aankomt dat je dan niet meteen de auto uit moet zetten maar eerst nog even de motor ca. 2 minuten moet laten doorlopen.
Ik rijd namelijk heel veel stadsverkeer in Utrecht en op een kort ritje heb je al gauw 8 stoplichten, kortom 8 x motor uit, motor aan, ik kan me ook voorstellen dat dat niet goed is?
Kunnen jullie hier iets zinnigs over zeggen want op het internet lees ik teveel verschillende reactie's, hopelijk word ik van jullie wel wijzer?
Groet, Egon
22 dec 2011, 21:20
Ik denk persoonlijk dat het helemaal niet goed is en gebruik het dan ook niet !
Als een auto heet is koelt die beter met draaiende motor en als die koud is wil je hem juist op temp. krijgen.
En elke keer die start motor weer aan enz enz ik denk dat het alleen maar kwaad kan afgezien van benzine verbruik en millieu.
22 dec 2011, 21:43
Als ik me niet vergis heeft de S een electronische waterpomp die nog koelwater langs de turbo pompt bij uitgeschakelde motor. Sowieso is het laten nadraaien echt iets van de ouderwetse turbomotoren. Bij moderne auto's is dat niet echt meer noodzakelijk.
Eigenlijk start/stopt die bij mij vrijwel nooit, terwijl ik het wel gewoon aan heb staan. Voor het stoplicht sta ik toch altijd in 1 met de koppeling ingetrapt.
p.s. Als je op de snelweg rijdt met hoge toeren rij je óf veel te hard, óf in de verkeerde versnelling :roll: :mrgreen:
BlueCooperS
22 dec 2011, 21:50
Ik druk altijd direct de knop in als ik ga rijden.
Gr. Johnny
.......... _\_____
.......... /__|___\__
......... (O)____(O)_\
JJJJ
22 dec 2011, 22:12
BlueCooperS schreef:Ik druk altijd direct de knop in als ik ga rijden.
X2
(en dan meteen de sportknop aan :mrgreen: )
22 dec 2011, 22:22
Rijden is sowieso slecht voor de auto, daar slijt ie van.
22 dec 2011, 22:47
:lachuh
22 dec 2011, 22:50
JosCountrymanCooper
23 dec 2011, 09:06
Het start/stop systeem is altijd slecht voor de techniek van de motor, ook de turbo.
Het is het beste om de motor snel op bedrijfstemperatuur te krijgen (niet te snel) en om de motortemperatuur zo constant mogelijk te houden.
De motor uitzetten bij hoge koelvloeistoftemperatuur geeft altijd ergens in de motor ( cilinderkop, turbo, zuigers ) een te hoge temperatuur met kans op te veel uitzetting van materialen of verbranden van olie(resten). Vooral na een zomerse snelwegrit is de motor heet en is het verstandig om de motor rustig te laten afkoelen. De laatste minuten rustig rijden is ook voldoende.
De lagers van een turbo zweven op oliedruk. Gaat de motor uit dan draait de turbo altijd nog even door zonder olie in de lagers.
De motor 2 minuten laten nadraaien geldt eigenlijk alleen voor (zware) dieselmotoren (met turbo).
Ook de startmotor slijt veel harder, en is veel eerder aan vervanging toe.
Een start/stop-systeem is alleen goed voor benzineverbruik en milieu, wat je dus totaal niet merkt en geen verschil uitmaakt.
Nick.
23 dec 2011, 09:38
Nadraaien is voor de oliedruk/smering, niet zozeer de koeling...
Als de motor uit staat draait de turbo meestal nog even door. De smering is dan slechter (want geen oliedruk) en de koeling dus ook wat minder omdat de olie ook koelt. Daarom is het dus wel goed om de motor even na te laten draaien, althans voor de turbo.
Misschien wel aardig om te weten dat sommige turbo's tot 200.000 rpm of meer kunnen draaien...
Brutus
23 dec 2011, 10:04
Mag ik jullie allemaal erg bedanken voor de vele interessante, maar ook komische, en zeker ook leerzame reactie's !
En uiteraard fijne kerstdagen gewenst :D
Brutus
23 dec 2011, 10:06
frankie schreef:Als ik me niet vergis heeft de S een electronische waterpomp die nog koelwater langs de turbo pompt bij uitgeschakelde motor. Sowieso is het laten nadraaien echt iets van de ouderwetse turbomotoren. Bij moderne auto's is dat niet echt meer noodzakelijk.
Ik ga inderdaad de Deutsche Autobahn op naar Berlijn :wink: :ralley
Brutus
Laatste vraag ?
23 dec 2011, 10:07
Kun je de Start/Stop functie ook handmatig uitschakelen ?
Groet, Egon
23 dec 2011, 10:18
Ja voor de versnellingspook het middelste knopje lang inhouden :wink:
23 dec 2011, 10:18
Naast je sportknop en dsc knop
