Vreemd waarschuwings lampje in navigatiescherm
pits
01 dec 2011, 19:17
beste forumers
heb sinds 2 weken een prachtige mini met orgineel navigatie
en sinds enkele dagen een vreemd geel waarschuwings lampje boven in het scherm
met de tekst 'check filler cap '
waar ook het lampje van de veiligheidsriem zit en volgens mij ook van de airback
het gekke is als de motor loopt is het lampje uit
en als je de deur of achterklep/motorkap opendoet
gaat het lampje ook uit maar komt na 2/3 minuten weer terug
heb geprobeerd een foto erbij te zetten maar lukt me natuurlijk niet
dus heb ik deze maar bij mijn galerij geplaatst
heb nog wel garantie maar niemand weet wat dat lampje betekend bij garage
weet iemand van jullie wat dit betekend ?
bij voorbaat dank Harry
sammax
01 dec 2011, 20:41
filler cap is je tankdop, wist niet dat je een waarschuwing kreeg als die open staat :s zelf nog nooit gezien iig
01 dec 2011, 20:44
Ik ken deze melding ook niet...
01 dec 2011, 21:19
Er zit ergens een druksensor in de brandstoftank/toevoer. Er moet een bepaalde druk zijn. Deze druk is er niet wanneer de tankdop los zit, open is, of erger nog als er een brandstoflek is.
info :
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... light.html
Mijn idee is dat je misschien de dop nét niet ver genoeg hebt dichtgedraaid (je moet een duidelijke klik horen).
Het schijnt dat als je de dop er weer goed opdraait, (en het probleem dus oplost), het daarna een paar dagen duurt voordat de foutmelding uit je scherm verdwijnt! Strange but true!
pits
01 dec 2011, 23:02
thanks voor jullie meedenken
ja dat had ik ook al geprobeerd met de tank dop
heb de auto ook al eens volgetankt
volgens mij ligt het niet aan de tank dop ??
want ik ruik ook nergens een benzine lucht , want de auto staat in de garage
heb nu net de hele dop losgemaakt en er weer opgedraait
het lampje blijft gewoon branden
dan maar hopen dat het weer vanzelf weg gaat als je een paar dagen wacht zoals marcel zegt
heb op het forum ergens gelezen dat je de boel kunt reseten
door de +en - pool tegen elkaar te houden maar ik heb een alarm systeem enook voor de navi ben ik bang dat hier iets mis mee is als ik dat doe
heeft iemand hiermee ervaring
bij voorbaat dank alweer harry
05 dec 2011, 20:52
Hoe staat het hiermee, Harry? Is je lampje inmiddels uitgegaan?
pits
09 dec 2011, 11:31
hallo Marcel
nee het lampje blijft branden maar alleen als de auto niet loopt ??
heb vrijdag 9 dec een afspraak bij de garage en
neem kopieen mee van wat jij hier gepost hebt uit de states
zal je op de hoogte houden wat het kan zijn
bedankt alvast
mvgr harry
pits
10 dec 2011, 19:17
ben vrijdag bij de garage geweest
heeft de mini aan de obd gehangen maar nergens een foutmelding
te zien en ook alles gereset maar het lampje blijft gewoon branden :(
de monteur heeft met een bmw dealer gebeld maar daar hebben ze nog nooit
ervan gehoord en gezien
omdat ik in belgie de mini heb gekocht gaat de dealer info vragen bij bmw belgie
dus ik weet nog niet meer :s
laat jullie weten wat daar uitkomt tzt
Jfbowe
19 jan 2012, 20:31
En? is het allemaal opgelost?
live life as it is your last day.
pits
23 jan 2012, 14:48
nee het brand nog steeds
niemand bij bmw nl en belgie weet wat het betekend
ben vorige week bij een bmw specialist in belgie geweest
en deze heeft de orginele bmw/mini obd aan de pc gelegd en uitgelezen
en waarschijnlijk is het een sensor in de benzine tank maar dat geeft hij niet precies aan via de obd
als zo'n sensor kapot is moet er wel een hele nieuwe tank in want dat is niet los te plaatsen
en de tankdoplijkt me ook niet het geval ?? want je ruikt geen benzine
het kon ook een slang zijn welke de overtollige benzine dampen terug brengt naar de tank ??
dus maar even afwachten
23 jan 2012, 18:40
Ik zag op een ander forum iemand melding maken over het tankontluchtingsventiel. Dat ie op de kop makkelijker past, maar dan meldingen geeft over de filler cap. Het ventiel zit onder de motorkap, zo'n beetje voor de rechter motorsteun. Zwart busje met boven en onder een slangetje, en als het goed is gemonteerd een stekkertje aan de onderkant. Wellicht effe kijken of ie bij jouw wel goed gemonteerd zit.
Oh, en een los slangetje bij dat ventiel laat het lampje ook branden...
pits
25 jan 2012, 09:14
hallo Robert
Bedankt voor je info
heb aan diverse slangen en stekkers gerammeld maar geen resultaat
heb je misschien het adres van die site kan ik misschien met die gast
wat regelen ??
bij voorbaat dank
harry
25 jan 2012, 18:33
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... es-on.html
bij post nr 7 uit bovenstaande link.
pits
31 jan 2012, 19:30
heb al veschillende keren aan die slangen en stekkers gepeuterd maar geen resultaat
wel vind ik gek dat toen ik net had volgetankt het erop leek dat het lampje veel zwakker tot bijna uit was ??
maar na verloop van tijd bande het weer voluit
maar evengoed bedankt voor het sturen van de site
