Recaro's uit Renault Clio RS
MartijnGizmo
14 nov 2011, 00:23
Volgens mij zijn dat ook gewoon Recaro Sportsters, dus die zouden met de JCW-Recaro-adapters gewoon in een Mini moeten passen. Geen idee of de zij-airbags het gaan doen...
henne
14 nov 2011, 08:24
dat met de zijairbags los je dan toch op met een kortsluit stukje
kost origineel bij de dealer €5 euro pst.
goedkoopste en makkelijkste oplossing
en anders maak je hen toch pas op je stoelrails.
succes
14 nov 2011, 11:49
Staat er dan ook Renault Sport op de hoofdsteunen?!
henne
14 nov 2011, 12:53
meestal wel bij renault.
laat je de hoofdsteunen opnieuw bekleden.
16 nov 2011, 11:45
dat is toch dezelfde stekker die in je MINI zit, of zie ik het verkeerd?
Neovo
16 nov 2011, 12:03
mushrop schreef:dat is toch dezelfde stekker die in je MINI zit, of zie ik het verkeerd?
Idd is dezelfde :)
16 nov 2011, 13:28
dus past 1 op 1 :D
16 nov 2011, 17:18
je bedoelt je gordels? dat is geen enkel probleem, de stoelen staan los van de gordels en vice versa.
