Ik zie door de bomen, (lees, alle verschillende configuraties (wel/geen navigatie) het bos niet meer.
Is het mogelijk om dmv het welbekende iPhone kabeltje muziek van m'n telefoon af te spelen via de ingebouwde radio/cd? In onze aanstaande Mini uit 09/2007 zit geen navigatie en geen af fabriek USB aansluiting. Kan ik alsnog een USB aansluiting laten plaatsen?
We willen tzt ook een carkit (Parrot) laten inbouwen en waarschijnlijk is het handig om dit te combineren aangezien de boel dan ook weer open moet?
Als jullie adviezen hebben dan hoor ik dit graag want op dit gebied ben ik onhandig.
iPhone4s icm MFSW en USB achteraf plaatsen/inbouwen?
- Mini Wolf
Ik kom dit zojuist tegen, http://www.newministuff.com/new/shop.ph ... how&id=726
Dit is volgens mij precies wat ik wil. MFSW besturing (moet deze wel eerst werkend zien te krijgen!), USB voor de iPhone en geen extra schermpje op het dashboard van de carkit wat er niet hoort.
Is zoiets dan echt plug and play? Ik ben erg handig maar aan elektra waag ik me niet als het niet hoeft. Stekkertjes van het ene kastje naar het andere kastje verplaatsen geen probleem. Solderen en krimpkousjes....nee, dat doe ik niet (nooit gedaan).
- Peter
Ik heb de MKi9200 in mijn 1e gen MINI en het is inderdaad plug & play. Super integratie van telefoon en muziek in 1.
Al vind ik het scherm toch wel erg handig om de juiste muziek van de iphone te kunnen selecteren. Dat gaat namelijk niet vanaf je telefoon. Tenzij je de iphone via de 3,5mm jackplug aansluit. Maarja dan laadt ie weer niet bij...
- Rocketruud
- Nieuwsgierig
Ik heb er eerder wat over geschreven hier, misschien helpt je dat.
Een Parrot Mki9000, dus geen extra schermpjes want naar mijn mening mooier, met Unika module (ook Parrot) met actieve Brodit houder werkt uitstekend. Strak in je interieur, stuurbediening, simpele inbouw (wel redelijk wat de- en montage werk), enz. Voor een redelijke prijs!
Succes!
Rudi
Succes!
Rudi
- Peter
Hey wolf, onze cabrio is van 2008 en de carkit heb ik in november 2009 ingebouwd.
@Rudi, kan je met de MKi9000 de brede stekker aan de onderkant van je iPhone gebruiken en dan de muziek via het scherm van de iPhone selecteren? Krijg je dan ook je albumcovers ed op het scherm van de iPhone te zien?
- Rocketruud
- Nieuwsgierig
Hoi, ja dat is geen probleem. Er zit een kabel bij met drie stekkers, koptelefoon, usb en iphone/ipod. Laadt ook prima op.
- Peter
Oké dus je kan de brede iPod/iPhone stekker van de MKi9000 gebruiken en dan vanaf je iPhone muziek selecteren. Dat kan bij de MKi9200 namelijk niet. Bij de 9200 moet je dan de koptelefoon aansluiting gebruiken. Maarja dat laadt ie weer niet op en het is ook geen gezicht met de iPhone netjes in een houder en dan die jackplug aan de bovenkant erin...Rocketruud schreef:Hoi, ja dat is geen probleem. Er zit een kabel bij met drie stekkers, koptelefoon, usb en iphone/ipod. Laadt ook prima op.
- Rocketruud
- Nieuwsgierig
Apart dat dat met een 9200 niet kan, de centrale units lijken me nl hetzelfde, er zit zelfs een aansluiting voor een display op een 9000. Wilde zelf liever geen extra schermpjes om de dash-look clean te houden, daarom voor een 9000 gekozen. Ben er iig erg blij mee!
- Rocketruud
- Nieuwsgierig
Schiet me nog iets te binnen...
@Peter, heb je je de firmware wel eens bijgewerkt, gaat heel simpel met usb stick. Misscjien heb jecdan wel weer funtionaliteit op je iphone/ipod.
