Beslagen ruiten
nieuw
Beslagen ruiten
27 sep 2011, 20:29
Sinds kort heb ik last van dat mijn auto beslaat, het is op dit soort dagen dat er geen regen is maar zon en dat het in de avond afkoelt. Hierdoor beslaan alle ruiten van de auto. Ze beslaan vrij fors. Toch lijkt mij dat dit niet hoort. Iemand enig idee waardoor dit kan komen? En hoe ik het op kan lossen?
mso
27 sep 2011, 20:30
Luchtvochtigheid en temperatuur verschillen binnen en buiten. Zet gewoon je airco aan dan ben je er vanaf ;)
nieuw
27 sep 2011, 20:33
Ja, het vreemde is alleen dat andere auto's het niet hebben en als ik hem gewoon laat staan dan lopen de druppels langs de ramen. Dat is niet echt bevorderlijk voor het interieur al die nattigheid. Maar het is dus wel normaal dat hij compleet beslaat?
sammax
27 sep 2011, 22:00
ik denk dat je dan erg veel vocht in de auto hebt(misschien een lek ergens?)
Cor
27 sep 2011, 22:16
sammax schreef:ik denk dat je dan erg veel vocht in de auto hebt(misschien een lek ergens?)
dat denk ik ook,
de mijne heeft er totaal geen last van.
27 sep 2011, 23:41
Kijk voor de grap eens onder je mat in de kofferbak....
mini7benno
27 sep 2011, 23:44
Derde remlicht lek?
Kijk ook eens onder je matten in het voetencompartiment (3*woordwaarde).
28 sep 2011, 09:40
En dan gaat het straks vriezen, moet je 2x je ramen krabben. Binnen- en buitenkant :roll: :mrgreen:
Ik dan weliswaar een R55, maar in het geheel geen last van beslagen ramen. Als het zo erg is dat de druppels langs je ramen lopen heb je wel ergens een lek. Sluiten je ruiten in de deuren wel goed aan op de rubbers?
nieuw
28 sep 2011, 10:25
In de kofferbak is alles droog! Echter onder de mat van het voetercompartiment van de bijrijder is het vochtig. Dit zou de oorzaak kunnen zijn. Wat veroorzaakt dit? Een lek linker deur rubber?
P5ycH0
28 sep 2011, 10:35
Zet er een vochtvreter in (niet laten omvallen, geeft veel ellende), of zoals m'n vader het vroeger deed: Een hoop proppen van krantenpapier onder de stoelen die het vocht aantrekken ....
Ander optie is een bakje met van dat kattegrind in je auto plaatsen.
Maar goed, dit is om het vocht weg te halen.
Belangrijker is om uit te zoeken waar het vandaan komt.
Misschien een afvoertje van het dak verstopt ofzo? Rubbers? Zweetvoeten?
28 sep 2011, 11:33
P5ycH0 schreef:Zweetvoeten?
lol :mrgreen:
Indd... een lek.. Ik vermoed dat een rubber niet helemaal goed aansluit of stuk is of een afvoer verstopt zit...
Misschien kun je het water horen stromen als je in de auto gaat zitten en met een gieter of tuinslang overal water laat langslopen!
Succes!
Vochtvreter neerzetten als ie stilstaat is een manier om het water weg te krijgen....
Dennisvdh
28 sep 2011, 11:45
Verplicht ritje in de MINI met de kachel vol aan + airco 8)
Muurstickers en muurteksten
28 sep 2011, 12:54
Sven schreef: Misschien kun je het water horen stromen als je in de auto gaat zitten en met een gieter of tuinslang overal water laat langslopen!
Niet om het één of ander, maar dan wordt het helemáál vochtig in de auto :roll: :wink:
28 sep 2011, 13:39
Deuren en ramen dicht he Frankie.... :wink:
Kijken waar het lek kan zitten...
28 sep 2011, 13:45
Nog steeds: dan wordt het helemáál vochtig in de auto :roll: :roll:
Terug naar “MINI-talk”
