Electronische storingen Mini Cabrio 2004
Zeeuws meisje
15 sep 2011, 19:54
Hallo, mijn Mini heeft soms een heel raar probleem. Als ik weg rij dan gaat de centrale deurvergrendeling niet, ook hoor ik het geluid binnenin van de richtingaanwijzers dan niet. En soms schieten zedan weer aan of blijven ze aan allebei de kanten pinken. Ook kan ik dan de radio niet zachter of harder zetten, valt de dashbord verlichting uit en als ik uitstap gaan spontaan mijn rem lichten branden ook al heb ik de sleutel ik mijn handen. De kap wil dan ook niet open of dicht. Naar mijn idee heeft het iets met vocht te maken maar ik ben natuurlijk een super leek. Hij heeft 2 weken bij een BMW garage gestaan maar toen had hij net 2 weken deze problemen niet dus konden ze niets uitlezen wat er aan de hand zou zijn. Helaas is het de afgelopen dag wel 5x voorgekomen. Voor mij echt onbegrijpelijk dit. Wie kan mij helpen! :s Alvast bedankt voor uw reactie. Mvg Daniella.
15 sep 2011, 20:01
Ik vermoed dat de ecu in de voetenruimte aan de passagierskant stuk is. Dan krijg je dit soort gekke storingen.
Zeeuws meisje
15 sep 2011, 20:35
peter schreef:Ik vermoed dat de ecu in de voetenruimte aan de passagierskant stuk is. Dan krijg je dit soort gekke storingen.
Dank je maar wat is een ecu en wat doet ie met de auto? :mrgreen:
Het is toch geen moederbord!!! Want deze is in januari vervangen.
15 sep 2011, 20:41
Als je ECU in januari reeds is vervangen , vast geen goedkope reparatie geweest, wordt het nu tijd voor garantie op die reparatie.
Maar als je nu je 2e ecu eraan hebt, is er wel wat anders aan de hand met de auto! Kortsluiting ergens, lekkage misschien. Als je de matten eruit haalt , is het nat op de vloerbekleding?
Indien je een cabrio-S hebt, staat er water in de kofferbak onder de laadvloer (in de accubak) ???
Zeeuws meisje
15 sep 2011, 20:55
Marcel Always Open schreef:Als je ECU in januari reeds is vervangen , vast geen goedkope reparatie geweest, wordt het nu tijd voor garantie op die reparatie.
Hoi Marcel,
nee ik heb maar een one. Toch raar dat hij het een half jaar zonder problemen heeft gedaan.
De auto staat weer bij de garage, (dus kan ik de matten niet weg halen) hij heeft daar in juli ook 2 weken gestaan maar toen waren de storingen er niet.
Hij was nu alweer 7 weken storing vrij. Kan zo'n nieuw ecu op een half jaar stuk gaan?
Zeeuws meisje
23 sep 2011, 21:51
:hoera Het probleem is opgelost, het was mijn ipod interface. Is van mini zelf en werkte prima. Toch raar, hij zat er al in toen ik hem kocht. Maar hij gaf dus de storingen. Eindelijk weer met een :D achter het stuur en het zonnetje werkt ook mee.
Terug naar “MINI-talk”
