Beste Mini-rijders/rijdsters,
Al vaker over gepost, het olieverbruik. De Mini One van mijn vrouw (2005, 75000 km.) verbruikt naar mijn mening veel olie, ca. 1 liter op 6000 km. Ik auto drinkt nu 5W30. Kan een andere olie, bv. 0W30 of 10W40 het olieverbruik omlaag brengen?
Dank voor jullie reacties!
Andere olie Mini One
- werner
Re: Andere olie Mini One
Andere olie heeft geen invloed op het olieverbruik.ilovemywife'scar schreef:Beste Mini-rijders/rijdsters,
- Sven
Niet geheel eens....
Onze MINI loopt tegenwoordig ook op 10W40... Dit is wat dikkere olie, wat betekend dat je, vooral met een koude motor, nog beter moet warm rijden, maar moet zeggen dat hij wel minder verbruikt dan eerder op die dunne 5W30
Monteur adviseerde dat nadat wij ook ''klaagden'' over vele olie verbruik.
Maar.... Ja hij verbuikt nog steeds wel olie, maar dat hoort ook bij deze moderne motoren, dient als een soort smering
(ik herhaal alleen wat die monteur ons vertelde)
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
Sven, je bedoelt vast "dient als een soort koeling" want smering is sowieso de enige reden waarom je olie in je motorblok doet.
- werner
Als de olie eenmaal op temperatuur is dan is elke olie bijna even dik/dun
Ik rij met 0w40 en heb geen olieverbruik, ik denk dat er dan toch een klepseal of olieschraapveren op de zuigers zijn versleten.
Dit help alleen bij de koude start misschien iets maar is te verwaarlozen.Sven schreef:Niet geheel eens....
Onze MINI loopt tegenwoordig ook op 10W40... Dit is wat dikkere olie, wat betekend dat je, vooral met een koude motor, nog beter moet warm rijden, maar moet zeggen dat hij wel minder verbruikt dan eerder op die dunne 5W30![]()
Maar.... Ja hij verbuikt nog steeds wel olie, maar dat hoort ook bij deze moderne motoren, dient als een soort smering![]()
- ilovemywife'scar
- Nieuwsgierig
Kapotte seal of schraapveren lijkt me erg snel na slechts 75000 km. Wat vinden jullie overigens van het gebruik, ca. 1 liter op 6000 km.? Naar de dealer en er naar laten kijken?
Mini One Salt, Pano-dak
- Cabrio-King
Qua evt. garantie: Dealer zal zeggen dat de norm 1ltr op 1000 km is (en dat is echt belachelijk veel).
Ik vind 1 op 6000 wel veel, maar als dat stabiel blijft (niet verslechterd) zou ik nog niet gelijk naar de garage rennen.
Zelf heb ik ooit een "zwetende" pakking gehad en kreeg van de dealer te horen dat dit niet onmiddelijk kwaad kon, (mits olieverbruik in de peiling gehouden werd), maar dat ik bij de volgende beurt (10K km later) mogelijk wel aan de beurt zou zijn voor een pakkingwissel.
De dealer kan even snel kijken om te bepalen of je een lekkage hebt of niet. Maar dat kan je zelf ook constateren door de auto ergens te parkeren met een bak of krant onder het blok.
