Hallo iedereen,
Ik heb een vraag. Gister avond na een paar minutjes rijden moest ik stoppen voor een stoplicht. Ipv dat mijn motor stationair bleef draaien viel deze uit. Omdat ik nog wel vooruit ging heb ik de koppeling weer op laten komen en de motor starte weer. Zonder schokken en moeilijk doen. Daarna tijdens het rijden gewoon de koppeling ingedrukt en weer viel de motor uit. Zelfde verhaal. Toch maar gestopt en de auto uitgezet en opnieuw gestart. Toen was het weg.
Net de garage gebeld maar die kon zo vlug ook niets verzonnen krijgen. Als het probleem terug kwam wilde ze dat ik langs kwam om hem uit te lezen.
Weet iemand van jullie wat dit zou kunnen zijn??
Mijn mini is een R56 one 1.4.
Alvast bedankt.
Motor valt uit ipv dat deze stationair draait
- Batje
- Woosh!
hiervoor zou je echt de dealer moeten laten kijken, want dit kan echt vanalles zijn..
voornaamste waar je aan kan denken is een technische storing in de computer waardoor er geen inspuiting meer is
maar een defecte brandstofpomp kan het ook zijn...
breuk in de kabel naar de brandstofpomp..
noem maar op..
helaas denk ik afwachten tot het misschien weer eens terug komt en dan direct naar de dealer..
noem maar op..
- Cannuccia
- Woosh!
dat zou wel leuk zijn....
maar hij zegt wel specifiek dat hij het tijdens het rijden ook had als hij de koppeling weer intrapte..
nou weet ik uit ervaring dat de start/stop pas werkt bij een snelheid lager dan 7 km/h en daarvoor moet je dan de gebruikelijke handelingen uitvoeren (koppeling in, versnelling neutraal, koppeling op; auto valt uit met symbool in het display), dus ik denk dat hij dat hier niet heeft gedaan.....
- Batje
Ola,
Bedankt voor de reacties, en idd het is niet het start stop systeem. Want dat zit er niet in Zo luxe is mn mini nu ook weer niet.
En t was ook bij 50 per uur of harder dat t gebeurde als k de koppeling in drukte. Snelheid maakte niets uit.
Maar ga zo op de terugweg van t werk eens ff kijken of t weer gebeurd.
Zo ja, dan mag ie weer terug naar de garage (wat de laatste tijd iets te vaak t geval is....)
- spenki
- Sponsor
Hoi:
Ik denk iets van storing in gasklep of egr klep of zo.
Komt er meestal wel uit met uitlezen.
Als ie dat afslaan nu steeds doet zou je ook nog even een keer de
accu klemmen los kunnen maken en ff 1 min er af laten.
Daarna weer vast zetten en rijden en kijken of het weg is.
Gr Roy
Gr Roy
- Batje
Hoi Roy,
Gister en vandaag weer rond gereden van en naar mn werk. Maar niets meer waargenomen dat er iets geks gebeurd...
Dus ik zal het in de gaten houden en de dealer meteen lastig valen als het weer gebeurd.
Verder iedereen bedankt voor de hulp!!
