Strobe lights in verstralers!!!
karretje
28 okt 2006, 22:39
Wij willen de strobelights in de verstralers plaatsen, da's geen probleem!!
Maar heeft iemand al of weet iemand of je ze kan aansturen met het knopje N/T op het stuur ????? Het lijkt me wel 8) dat ik ze zo kan bedienen.
Dat knopje heeft nu geen functie evenals het "telefoonknopje!!!!
Iemand een idee hoe of wat of is het niet te doen????? :?
MINI...................................The best there is.
CooperS-lightningblue
28 okt 2006, 23:26
Phoe hee. Dan denk ik dat je even moet kijken of je ergens een filetje kan vinden over hoe het in elkaar zit. En anders zelf proberen uit te vinden. Moet kunnen lijkt mij!
Ik had zelf het idee om nog zo'n tuimelschakelaartje bij de nieuwe te bestellen, omdat er nog een plekje op het paneeltje op het dak over is. Daar dan de strobes op aansluiten.
Ben benieuwd of je iets te weten krijgt/kan vinden! Ben heel erg benieuwd namelijk!
Succes karretje!!
iDarkDesign
Transformer
29 okt 2006, 00:22
Als je hebt gevonden wil ik het ook graag weten! Al sinds ik de mijne de showroom uitreed (nu precies een jaar terug) irriteer ik me aan het feit dat ik 2 knopjes IN HET ZICHT heb zitten die niets doen!!
iDD
karretje
29 okt 2006, 13:54
Al ff gezocht tot nu toe NIKS!!!!!!!!!!! :cry:
29 okt 2006, 21:45
Daar zal vast nog een stukje electronica met een relais achter moeten zitten. Hetzelfde knopje is namelijk de aan én uitschakelaar. Is denk dus niet zo eenvoudig als het lijkt :)
29 okt 2006, 21:48
Berthil, was het trouwens nog gelukt met dat tuimelschakkelaartje?? Ben ik erg benieuwd naar! Weet niet meer in welk forum we het daar over hadden, dus vandaar dat ik het even hier vraag.
30 okt 2006, 00:38
Is gelukt maar het betrof niet een MINI tuimelschakelaar maar een universele. Kostte wel twee zekeringen maar dan weet ik meteen dat de boel goed gezekerd is :)
30 okt 2006, 06:36
Dat is mooi om te horen! Ga ik dat ook proberen straks ergens in Februari of Maart. Heb je toevallig in die maanden nog ergens een dagje vrij? :oops:
karretje
30 okt 2006, 09:48
Nog gezocht op motorfile.....maar....niet echt gevonden. :roll:
Krijg nu van b.h een cd met de electrische schema van de mini hoe en wat.
Maar hij heeft me ookal laten weten dat het waarschijnlijk niet ga lukken via het stuur te bedienen :?
Jammer vond het wel een goed idee. :wink:
