Van de week mn airco een beurtje laten geven, kwam men er achter dat de unit niet gekoeld wordt door de ventilator. de druk loopt hierdoor intern op tot 22 bar, tijdens het rijden met airco aan wordt hij door de rijwind gekoeld maar bij het stoplicht wordt het zaakje veel te warm!
Nu is het wel dat mijn mini na het rijden af en toe een tijdje blijft na blazen (wat normaal schijnt te zijn) dus de ventilator werkt wel... toch?
iemand hier ervaring mee of kennis van? Ik zo logischerwijs denken dat het in de aansturing van de airco koeling zit. of heeft de airco zn eigen koelventilator?
oh btw t gaat om een 2002 r53.
Advies? Airco unit wordt niet gekoeld door ventilator R53
- St.pierre
- MartijnGizmo
Hey, dat doet de mijne volgens mij ook... makkelijk te verhelpen?Ben schreef:Ik ben bang dat de weerstand van je extra koelfan defect is.
Dit is te kontroleren door de airco aan te zetten motor stationair te laten lopen.
Als de ventilator dan in de hoogste stand in slaat is de weerstand defect.
Gr Ben
- J00st
Ik heb het nog even voor je nagekeken want de dealer had een offerte gemaakt:
Het te vervangen onderdeel is de ventilator + omlijsting (zie nr 8 op afbeelding)
Op de offerte staat een bedrag van € 174,96 ex BTW en de arbeid zou € 94,90 zonder BTW zijn. In totaal dus € 353,26 inclusief BTW.
