Beste mensen,
Gister is mijn airco ermee gestopt. Blaast geen koude lucht meer maar ik hoor verder niets raars. Vandaag langs een airco specialist geweest en die vertelde dat de spoel niet meer wordt aangetrokken. Hij vertelde me dat hij er bij een mini slecht bij kan dus dat de front uit elkaar gehaalt moet worden.
Ik ben zelf geen kenner maar was benieuwd of er hier mensen met ervaring zijn en die mij kunnen vertellen wat me dit gaat kosten. Misschien ook mensen die een adresje hebben?
Dank!
Airco probleem
- Sven
Heb vorig jaar zelfde gehad
Is indd lastig bij te komen, maar bij onze was het te doen... Geen idee of er veel anders is bij een Cooper S?
MINI vervangt gewoon je AC-pomp , de pomp reviceren doen ze niet. Ik heb bij een specialist hier in de buurt alleen de spoel vervangen
Je kunt er evt aan de onderkant wel bij.... Als je de achterste motorsteun losdraait, kun je het blok naar achter trekken om zo meer ruimte te creeren voor je handen. Ook moet je de multiriem lossen.... Ook daar is lastig bij te komen...
Misschien dat Berthil, of iemand anders, je kan vertellen hoe het bij een Cooper S zit
Ik denk dat door de compressor nog minder ruimte is
- BMX
Ik ga het geintje zaterdag proberen te fixen.. heb een aircopomp over gekocht van een forumlid voor niet te veel.
Het is allemaal zeer krap maar volgensmij betaal je niet veel meer om dit te laten doen bij een ander merk, dus qua tijd moet het niet te veel uitmaken.
De kompressor zit boven de aircopomp dus die doet niet te veel t.o.v. ruimte..
mijn idee is de multiriem te ontspannen en dan moet je de pomp zo los kunnen krijgen.. tenminste.. dat is normaalgesproken zo
hahaha
) | bar-end mirrors
- Sven
Geloof me... met dikke armen/handen heb je echt weinig ruimte....
Motorblok naar achter trekken en vastzetten met een tie-rip(schrijf je dat zo?) Dat scheelt iig al iets....
Daarnaast moet je veel op gevoel doen, slecht bereikbaar en zichtbaar, het scheelt dat je op je nieuwe pomp kunt kijken waar hij bevestigd zit.... dus maak daar gebruik van.
En; bij complete vervanging moet je de het systeem laten leeglopen (vloeistof) en de nieuwe vullen...
Ik hoop dat je er wat aan hebt; succes iig. Dat zo ff losmaken viel bij ons wel een beetje tegen, maar ik had me dan ook niet voorbereid, hoe het in elkaar steekt
Mocht je tijd hebben, zou je dan een beschrijving/handleiding kunnen maken van je werkzaamheden, liefst met foto's
Daar doe je veel mensen een groot plezier mee als ze in de toekomst het tegen hetzelfde probleem aanlopen
- Cooper larS
- Enthousiast
Pff ik hoor alleen maar, weinig ruimte weinig ruimte. Haha! Maar als ik het goed begrijp is de spoel een onderdeel van de ac pomp. Dus ala ik ac pomp vervang is de spoel ook gedaan zeg maar (totaal geen verstand van).
Weet dat mijn broer voor zijn Cooper een gereviseerde ac pomp kocht voor niet al te veel maar hij moest dan wel de oude opsturen.
CoopeRed = Cooper larS
- Sven
MINI he; synoniem voor weinig ruimte
Die man waar ik ben geweest zij dat dat vaak het probleem is.... De spoel zorgt ervoor dat de pomp gaat draaien.... en die gaat dus wel een kapot, waardoor je pomp niet meer aanslaat
Hij zit aan de zijkant van de pomp, er dus aan vast
Hier zie je een AC-pomp
De spoel zit links
Ik weet niet wat ze reviseren, maar ik neem aan dat ie dan weer inorde is
De spoel zit links
- Cooper larS
- Enthousiast
Vandaag langs de sloop geweest. Daar een ac pomp van een cooper s uit 2004 kunnen bemachtigen. Denk dat het probleem dus snel verholpen is... Dank
