Klinkt als het druklager: wel even naar de garage. Je valt niet zomaar stil want zon lager is beresterk maar dit klinkt als een kapot lager.
Succes!
Rudi
Bij loslaten koppeling, krakend geluid
- Mclain
- Nieuwsgierig
Mini is voor juli 2004?
Heb je ook geluiden bij het rijden.. En hoe hoger de versnelling hoe minder geluid? Zo ja, dan ligt je primair lager eruit.. Een heel veel voorkomend probleem bij de Midland bakken.
Standaard zit er op de primaire as bij de midland bak een lager met 8 balletjes en een plastic kooi... Terwijl er een stalen versie verkrijgbaar is met 9 balletjes...
De originele ziet er vaak zo uit.. Geen kooi meer te zien
En dan wil het wel eens kabaal maken.. Koppeling intrappen is die as stil zetten en geluid weg.
Stalen kooi vs plastic kooi
succes
succes
if it doesn't break, your not driving it hard enough.
