Iemand ervaring met het vervangen van de interieur verlichting bij R52?
De verlichting achter mijn draaiknoppen (temperatuur, ventilator, en lokatieventilator) doen het niet meer.. heel vervelend als je 's avonds rijd..
wie het kleine niet eert.....
........is een verwend nest!!
Allereerst mijn vraag: is het niet zo dat je interieurverlichting gewoon gedimd staat?
Ik heb het op mijn rode Coopertje (R50) gehad en daar heeft de dealer toen (onder garantie) een nieuwe bekabeling moeten plaatsen, aangezien er draadbreuk was ontstaan. Alle lampjes onderaan de middenconsole deden niks meer, al na een week na nieuw afgeleverd te zijn.
Zijn je 2 lampjes inmiddels al vervangen? Het is niet moeilijk, maar er is een trucje om zonder al te veel uit te bouwen snel je lampjes te vervangen. Het zijn twee "steeklampjes" die achter de kachelschakelaars zitten.
Nog even een tip voor een ander die dit probleem ooit nog krijgt.. Toen ik bij mijn vorige mini (r50) ditzelfde probleem had werd mij verteld dat de hele unit (dus de hele set schakelaars) vervangen moest worden. Kosten waren €120
Er staat hier ergens een DIY geloof ik van hoe je het zelf kan doen.
