Hoe kan je de computer resetten?
miniracer
09 okt 2006, 20:45
ik weet dat dit al ergens hier beschreven is geweest maar ik kan die post maar niet terugvinden.....
ik hoor het graag.... :wink:
09 okt 2006, 20:49
Hier een link met meer info: http://www.mini2.com/forum/showthread.php?t=100632
In order to reset the ecu follow the procedure below
1) With the key in the off position press and hold the speedo reset button, turn the key to position one and the screen will say test and a number.
2) Go through the list by pressing the reset button upto test 19 and then wait.
3) The display should then say"log i-off" then "log i-on" over and over again....when "log i- off" appears again press the reset button ....and now you are in the system software.
4) Scroll upto 21.0 Software reset. When reset appears press the button again and you will get a beep and you're speedo needle may vibrate a little (this is normal).
5) Turn ignition off then back on to position 2 for 10 secs then start your car and hey presto its done.
red_devil
09 okt 2006, 21:22
Waarom zou je hem resetten?
miniracer
11 okt 2006, 16:53
red_devil schreef:Waarom zou je hem resetten?
ze zeggen op NAM en mini2.com dat als je de computer reset je de gegevens die de ecu heeft opgeslagen zoals rijstijl en dergelijke uitwist .
ik heb de laatste tijd een aantal nieuwe aftermarket stukken op mijn auto geplaatst zoals supersprint catback en pipercross viper kit, binnenort komt er nog een obx spruitstuk onder hangen....
ik ga daarom iets anders op de gas en het schakelen zal iets vlotter gaan waardoor ik liever opnieuw begin met een "propere" ecu
Mini Poeper
11 okt 2006, 17:12
Met deze verranderingen doe je er miss verstandiger aan om de software te fine tunen aan de aanpassingen; bijv. door MTH
Sid
11 okt 2006, 19:06
of NIET door mth maar gewoon door Heinz laten doen :roll:
gezien je taal denk ik wel zo handig (wou dat ik er in de buurt woonde!)
Mini Poeper
12 okt 2006, 11:06
Sid schreef:of NIET door mth maar gewoon door Heinz laten doen :roll:
Kan ook, was slechts een voorbeeld. En idd gezien zijn taalbegebruik miss handiger om dit bij Heinz te laten doen. :wink:
henkietenk
12 okt 2006, 15:20
Taalbegebruik??? Mini-Poeper moet volgens mij weer terug naar spraakles.....
De mensen in de Kebab-tent praten nog beter dan jou! >)
