Achterlicht uitbouwen
Bukkie
13 mar 2011, 20:38
Ik kom er maar niet uit.
Volgens Realoem zou er een boutje bovenop zitten dat eruit moet en zit de unit voor de rest met klemmen.
Wat en hoe ik ook voel ik kom geen boutje tegen.
Heb de lamphouder er ook nog niet afgehad maar voelt heel anders dan realoem aangeeft.
Heeft iemand ervaring met uitbouwen van achterlichtunit en wil je me klein beetje op weg helpen
Heel graag
13 mar 2011, 20:41
dat boutje zit op een hele lange schroefdraad! cm of 20/30 zo uit mn hoofd... die kan niet missen.. zie je die wel? moet je die ff volgen tot aan het boutje
Bukkie
13 mar 2011, 21:05
Moet ik daarvoor de lamphouder er al uitgehaald hebben. Klinkt misschien dom maar ben vanmiddag alleen beziggeweest met voelen. Heb de lampjes en lamphouder er nog niet afgehad.
Moet die bout er naar de binnenkant van de auto uit of zit die haaks op de unit
13 mar 2011, 21:24
My bad, ik was te snel met posten..ik had het over een R50/R53 :oops: :oops: weet niet hoe het zit bij de nieuwe types sorry man!!
Bukkie
13 mar 2011, 21:56
Heey Shag
Geen probleem
Ben al blij dat je geprobeerd hebt me te helpen.
Volgende keer beter
Anyway thanx
13 mar 2011, 22:46
Volgens de TIS:
Chroomomlijsting buitenzijde eraf wippen, die zit met klemmen vast. Aan de bovenkant losmaken, dan net boven het ronde glaasje aan de kofferbakkant, net onder het ronde glaasje ook aan kofferbakkant, en dan de onderrand loshalen.
Als die chroomlijst eraf ligt, zie je 3 schroeven zitten, aan de bovenkant, en aan beide zijkanten. Die 3 bouten kun je losdraaien.
Dan aan de binnenkant, achter de bekleding, de stekker losmaken. En de 2 borglippen (bovenop zit er 1, en aan de onderkant de ander) ontgrendelen. En dan kun je je achterlicht naar buiten toe uitnemen.
Bukkie
13 mar 2011, 23:55
Hoi Robert
Heel erg bedankt
Ga het morgen gelijk proberen
Groetjes en nogmaals thanx
Bukkie
Bukkie
14 mar 2011, 22:35
Jouw tip was top
Peace of cake als je het eenmaal weet
Nogmaals dank
15 mar 2011, 07:18
Alsjeblieft hoor, mooi dat het gelukt is! :icon_top:
Terug naar “MINI-talk”
