Banden lopen snel leeg
IniMINImanimo
11 mar 2011, 19:59
Wie herkent het probleem? Dat je je banden 1x in de 3 weken op moet pompen? Het gaat alleen om mijn voorbanden. Ik heb geen originele wielen meer, maar 18inch velgen.
ImtiBlue
11 mar 2011, 20:03
Ik check mn banden spanning 1 keer in de 2 weken en dan is de druk gezakt van 2.3 naar 2.1 ongeveer.
Gaat het in jouw geval ook om zo een verlies of erger?
werner
11 mar 2011, 20:18
Slechte kwaliteit van de velgen wellicht.
Als de hiel in de velg niet geheel glad is kan hier lucht weglekken. Het kan ook zo zijn dat de velgen (zeker voor) soms de stoeprand iets te dichtbij hebben bekeken :lol: :wink:
IniMINImanimo
11 mar 2011, 20:18
Ik moet je eerlijk zeggen dat ik nooit op de meter kijk als ik mijn banden op pomp.....
Maar als jij het al 1x in de 2 weken controleert, dan kan het dus best gebruikelijk zijn? Mijn lampje van de bandenspanning knippert dan al wel.
ImtiBlue schreef:Ik check mn banden spanning 1 keer in de 2 weken en dan is de druk gezakt van 2.3 naar 2.1 ongeveer.
ImtiBlue
11 mar 2011, 20:21
Wow... nee als je bandenspanning indicator gaat knipperen dan heb je echt met platte banden te maken. Zulke kleine verliezen pikt deze dan niet op.
Ga anders even bij een bandenboer langs daar hebben ze van die waterbakken kunnen ze meteen ff kijken waar de lek zit!
IniMINImanimo
11 mar 2011, 20:23
Ow jee, nou komt mijn kennis om de hoek kijken... :O
Op mijn velgen staat: Hartge
Ze zaten er al onder, dus weet niet of dat het goeie kwaliteit is. Nu moet ik je zeggen, dat er zo hier en daar wel wat schaafrandjes op zitten....... :(
werner schreef:Slechte kwaliteit van de velgen wellicht.
IniMINImanimo
11 mar 2011, 20:26
Ja, plat zijn ze wel ja! :-))
Ik heb me laten vertellen dat het banden zijn die niet leeg kunnen lopen..... Ow jee, hier spreekt nu echt een amateur hoor!
ImtiBlue schreef:Wow... nee als je bandenspanning indicator gaat knipperen dan heb je echt met platte banden te maken. Zulke kleine verliezen pikt deze dan niet op.
11 mar 2011, 20:31
alle banden kunnen leeg lopen :D
alleen met sommige kun je nog een tijdje doorrijden met matige snelheid (runflat)
ImtiBlue
11 mar 2011, 20:32
Denk dat je run-flat banden bedoelt. De banden kunnen wel degelijk leeglopen, maar door de verstevigde wang kan je hier nog op door rijden met max 80 km/uur (dacht ik)
Hartge is een prima merk, denk dat je het beste morgen even bij een bandenboer kan langsgaan om de banden+velgen even na te laten kijken.
IniMINImanimo
11 mar 2011, 20:34
Ja, die bedoel ik!!! :icon_top:
speedy schreef:alle banden kunnen leeg lopen :D
IniMINImanimo
11 mar 2011, 20:35
Ik zal eens langs gaan. Eens kijken wat ze te vertellen hebben.
TNX
ImtiBlue schreef:Denk dat je run-flat banden bedoelt. De banden kunnen wel degelijk leeglopen, maar door de verstevigde wang kan je hier nog op door rijden met max 80 km/uur (dacht ik)
Glenn-DUB
11 mar 2011, 23:07
Het kan misschien ook zijn dat het niet aan de banden of de velgen ligt maar aan de ventiel, het kan wel eens voorkomen dat die heel lichtjes lekt langs het ventiel,.....
12 mar 2011, 07:37
Glenn, je hebt zeker gelijk, maar als het het ventiel zou zijn, zou hetzelfde probleem ook op de achterbanden plaatsvinden.
Als het de aansluiting is tussen band en velg , zul je het op de voorbanden veel meer merken dan achter, omdat die ook zijwaartse krachten opvangen.
De max 80 km/u veiligheidshalve snelheidslimiet voor leeggelopen/lekke runflatbanden klopt. (en max 500 km lang).
Ik heb bewondering voor de discipline van Imtiblue om elke 2 weken bandenspanning te controleren! Probeer het zelf 1x per maand te doen , maar dat wordt ook al snel 5 weken of 6.
ImtiBlue
12 mar 2011, 09:10
Ach ja... dat is MINI liefde he Marcel!;)
Heb ook problemen met m'n banden gehad, 1tje liep ook constant zachtjes leeg. Bleek dat het de aansluiting (runflat) band en velg was. Opnieuw gemonteerd en het was opgelost.
Vandaar dat ik het tegenwoordig elke 2 weken ff netjes check!
Glenn-DUB
12 mar 2011, 10:02
[quote="Ik heb bewondering voor de discipline van Imtiblue om elke 2 weken bandenspanning te controleren! Probeer het zelf 1x per maand te doen , maar dat wordt ook al snel 5 weken of 6.[/quote]
Idd bij mij schiet het ook vaak erin dat ik het vergeet want er zijn maar een aantal plaatsen waar je nog gratis lucht mag gebruiken, niet dat ik de 50 cent kan betalen maar het is meer een principe kwestie dat ik daar geen geld voor wil uitgeven doordat ik het belachelijk vindt.
