Onderdelen verliezen met hoge snelheid!!
S-Special
08 okt 2006, 15:17
Ik zal me eerst even voorstellen ben net een maandje de eigenaar van een mooie Cooper S (S-Special)!
Gisteren avond reed ik op de rijksweg tussen Numansdorp en Oud Beijerland met een redelijk hoge snelheid 200 km + !
Tot mijn grote schrik er ineens heel veel wind naar binnen kwam aan de bij rijders kant !
Ben gestopt op de vluchtstrook op te kijken wat er aan de hand was maar kon zo snel in het donker niets ontdekken!
Verderop bij de benzine pomp nog maals gestopt en ben tot de ontdekking gekomen dat ik de afdekkap van mijn voorste rechter raamsteil ben verloren!!
Ik vind dit zeer vreemd zijn er nog meer mensen die dit al eens eerder hebben meegemaakt?????
Is dit misschien een Mini Kwaal of rij ik te hard????? :p
08 okt 2006, 15:44
Normaal moet die er toch niet af kunnen vliegen. Heb zelf ook wel eens 200 gereden met de mijne, en aan beide kanten zitten die afdekkappen er nog gewoon op. Dus ze zouden moeten blijven zitten. Heb het nog niet eerder gehoord dat deze er af kunnen waaien.
08 okt 2006, 15:47
Toevallig van de week bij Hein gehoord dat dit in het verleden wel eens is voorgekomen.
Welkom trouwens!
S-Special
08 okt 2006, 16:00
Heb het ook nog niet eerder gehoord maar het is wel een rare gewaarwording je schrikt je rot !!!
En natuurlijk balen dat mijn lijst weg is!!!!
CooperS-lightningblue
08 okt 2006, 16:09
Ja Tubby met z'n brandweer MINI heeft het ook gehad. Beetje ducktape doet wonderen tot er een nieuwe is binnengekomen.
Welkom trouwens!
MINIJCW
08 okt 2006, 16:25
Nooit van gehoord en gelukkig zelf nooit meegemaakt, maar zoals je leest is het toch bij de eerste minis een kwaal geweest
S-Special
08 okt 2006, 16:53
Bedankt voor het Welkom !!!
Heb net nog ff goed gekeken maar hij zit aan de zijkant normaal vast geschroefd !!
Maar alle punten waar hij mee vast zat zijn volledig afgebroken !!!!
Zeker goedkoop plastic gebruikt !!!!
Nou maar hopen dat hij aan de andere kant wel blijft zitten!!!!! SOS
Wint
08 okt 2006, 17:52
Gelukkig geen ervaring mee, misschien ook wel omdat ik nooit harder rijdt dan 120.... saint
Welke beschermkap bedoel je precies?
Die om je raamstijl bij je voorruit zit?
Save a tree, eat a beaver
S-Special
08 okt 2006, 17:57
Ja die bedoel ik!!
Ziet er gelijk niet meer uit als die eraf is!!!!!
Het is maar te hopen dat dit niet vaker voorkomt het is best lulig! :roll:
Arjan
08 okt 2006, 17:57
De A-stijl afdeklijst komt er wel eens af wanneer er in het verleden een voorruit is vervangen. Ik geloof dat Joris het ook al een keer heeft gehad in Duitsland.
08 okt 2006, 17:58
Ook gehoord dat het bij Tubby een keertje is gebeurd. :? Gingen volgens mij toen ergens met het NewMINIclub heen. Ik weet alleen niet meer waarheen maar herinner me wel het ducttape. :roll:
De mijne is met het vervangen van de ruit stuk gegaan. :( :faint
Met een dag een nieuwe binnen en klaar terwijl je wacht. :P
08 okt 2006, 18:00
Ik heb er wel eens van gehoord maar nog niet gehad, ook niet bij GPS snelheid van 235.
Bij een nieuwe voorruit van MINI krijg je die bijgeleverd. Ze zijn namelijk geklikt en bij het verwijderen willen ze nog wel eens breken. Als ze er niet goed op zijn geklikt zit er misschien teveel ruimte tussen voorruit en afdekkap zodat er wind tussen kan komen. Ik heb al twee nieuwe voorruiten en ik vraag altijd of ik ze me kan krijgen als men ze heel kan houden.
horn
08 okt 2006, 18:39
gewoon even de carglass in de buurt bellen. Bij het vervangen van mijn ruit hebben ze ze ook omgewisseld 'omdat ze er toch bij zaten'. De oude waren er zonder problemen afgekomen. Wellicht dat je er zo eentje kan krijgen, voor weinig kan kopen?
Het leven heeft geen zin
Nou, ik toevallig wél!
S-Special
08 okt 2006, 19:05
Bedankt voor de tip !
Maar heeft een van jullie er nog een liggen??
:P
Moet zo snel mogelijk een nieuwe op komen ziet er zo niet uit!!!!! :hoera
mini7benno
08 okt 2006, 19:18
Je hebt Carrglass en Carglass. Over het algemeen breken ze de hele santekraam af (omdat ze niet weten hoe het vastzit) Vervolgens krijg je een nieuwe ruit, meestal een dunnere omdat die goeikoper is. Ja dan zitten ze bij het vervangen nog met de A-stijl afdekkappen.......... Dotje kit bied de oplossing. Zoals blijkt. tot 200 kilometer per uur.
Ervaren.......? Ach ken de carglass inmiddels vinden zonder het adres in de Henk-Henk in te kloppen. En ik rijd niet eens harder dan 200 per uur (mag namelijk niet he :wink: )
Mathijs heeft het ook gehad op de autobahn in D'land, A-stijl verliezen bij hoge snelheid en achtervolgende MINI's dat object proberen te ontwijken. Spannend MINI-rijden heet dat.
Suc-6 enne Welkom hiero op het newMINIclub forum
Ciao
Terug naar “MINI-talk”
