Auto trekt scheef
spunz
Auto trekt scheef
26 feb 2011, 01:49
Goedenacht allen,
Na de Mac meer afgelopen avond kwam ik er achter dat mijn mini scheef naar links trekt als ik vol gas geef, laat ik het gas los, dan wijkt hij snel naar rechts!
Iemand enig idee wat dit kan zijn, en wat de
Prijs van dit onderdeel kan zijn?
Bij voorbaat dank
Niels
26 feb 2011, 01:52
uitlijnen en(/of) wielen balanceren??
Een beetje garage kan dit voor je doen. ;)
spunz
26 feb 2011, 02:10
Hou Sven,
Nee dat is nog niet zo lang geleden gebeurt! Ikzelf denk aan de draagarmrubbers, als hier speling op komt wil de ene zijde sneller weg als de andere wat scheef trekken tot gevolg heeft (wilde gok)???
Kan iemand dit bevestigen?
Toch bedankt Sven!
26 feb 2011, 02:14
No problem, dacht daar als eerste aan ;)
Wat jezelf zegt kan ook, klinkt iig best logisch ;) Ik heb geen idee of het waar is... ff afwachten op meerdere reacties...
Succes!
26 feb 2011, 12:56
Kan uitlijning zijn maar aannemelijker is inderdaad een kapot draagarm rubber aan de linkerkant. Meestal gaan ze beide geleidelijk kapot en dan merk je het niet.
Even op de brug en kijken en je weet het.
spunz
26 feb 2011, 18:12
Vanmiddag op de brug geweest,
rechts is destijd als door spenki bij de aankoop vervangen. Nu is idd links aan de beurt. Veel meer speling dan rechts.
Bedankt allen, nu een dagje vrij af nemen om dit even te vervangen :)
