Waar is dit kabeltje van?
Koossmatrooz
20 feb 2011, 17:40
Wie weet er wat dit voor een kabeltje is. Hij zit in een R53.
Hij zit in de buurt van de rechterkoplamp.
Het lijkt of er een schakelaartje aanzit.
Ik zou graag weten waarvoor dit kabeltje dient gezien hij volgens mij afgebroken is en hij toch ergens voor is.
Bij voorbaat dank.
Groet Pascal
master2516
20 feb 2011, 17:49
is hij niet van je stads lichten ? of knipperlicht?
WimS
20 feb 2011, 18:14
master2516 schreef:is hij niet van je stads lichten ? of knipperlicht?
Zijn volgens mij ook je stadslichten
MCS 2004
Nurby
20 feb 2011, 18:14
Is die schakelaar niet voor de controle van de motorkap, open of dicht?
Gr Rick
20 feb 2011, 18:27
Die laatste komt denk ik het dichtste in de buurt.
Je ziet in de behuizing een metalen strip die een microschakelaar indrukt.
Het is dus iets wat op beweging reageert (zoals een motorkap sluiten).
Achteruitrijlicht en remlicht lijken mij onwaarschijnlijk op die lokatie.
Getzz
20 feb 2011, 18:36
Wat ik zo kan zien moet hij door het rechthoekig gat van de lichtmetalen hendel, die op je foto te zien is. Als ik mij niet vergis is dat de vergrendeling van de motorkap.
Nurby
20 feb 2011, 19:06
Getzz schreef:Wat ik zo kan zien moet hij door het rechthoekig gat van de lichtmetalen hendel, die op je foto te zien is. Als ik mij niet vergis is dat de vergrendeling van de motorkap.
Blijft de vraag of Pascal een melding op zijn dashboard heeft gekregen? Als het van de motorkap is en deze schakelaar ligt los dan kan het niet anders.
Gr Rick
20 feb 2011, 21:02
ik dacht aan de sproeier van de Xenon koplampen (zie #12 op het volgende plaatje)
Komt de sproeier wel naar buiten?
Koossmatrooz
20 feb 2011, 21:52
De sproeier van de koplamp lijkt me onwaarschijnlijk daar de lampen met de motorkap omhoog gaan en neem ik aan de bekabeling daar ook inzit.
Ik heb zelf ook al zitten denken dat het iets met de motorkap-sluiting te maken heeft omdat zover het kabeltje reikt er niks anders in de buurt zit. Moet nog eens goed naar die sluiting kijken of hij nergens in past. Toevallig dat ik er achter kwam, was de bumper aan het recht hangen.
Hoop dat iemand nog een zeker antwoord kan geven... desalnietemin bedankt voor jullie antwoorden.
Groet, Pascal
JunkyXL
20 feb 2011, 21:57
Sluiting motorkap dacht ik
Had en ook kapot. Geen melding
Zat rechts op de stalenplaat, vooraan
Nurby
20 feb 2011, 22:18
En hoe zit het links?
Op foto's van mijn vorige mini kan ik zien dat de motorkap dubbel wordt vergrendeld. Misschien zit daar ook zo'n schakelaar.
Gr R
20 feb 2011, 22:36
Lijkt op schakelaar van het slot....
[web]http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/21/03[/web]
Floor-is
20 feb 2011, 22:38
Het *is* de schakelaar voor de motorkap, Getzz heef zelfs al verteld waar hij zou moeten zitten ;)
Koossmatrooz
21 feb 2011, 07:07
Allen bedankt voor het antwoord, ik ben er nu ook van overtuigd dat het in de metalen sluiting hoort, vreemd dat ik geen melding krijg dat de motorkap open zou staan maar goed. Zal vanavond eens kijken of ik hem er terug in krijg gezien er wel wat afgebroken is.
Groet Pascal
JunkyXL
21 feb 2011, 08:04
ik had n nieuwe besteld voor minder dan euro, dus dat stelt ook weinig voor en ik kreeg dus ook geen melding
