Stickertje op toerenteller: "check oil every 2000 km&qu
joben
20 jan 2011, 18:51
Op m'n toerenteller zit er een stickertje met de melding "check oil every 2000km".
Deze telt dus af naar beneden toe,naar "0" dus.
Maar een onderhoud is pas nodig over 9700km.
Wat bedoelen ze precies?
Moet de auto dan binnen in de garage voor controle en reset naar 2000km zodat die dan optellen kan aftellen naar "0"?
Of hoe zit dat dan precies?
Zou het graag willen weten want in de handleiding staat er niks .
Het gaat om een Cooper S van 2006.
Foto zal ik morgen plaatsen.
20 jan 2011, 18:54
Zeker niet standaard dus er op geplakt door de vorige eigenaar.
Staat geheel en al los van de Mini onderhoudsindicatie.
Ik hoop voor je dat je geen oliezuiper hebt gekocht al kan oliepeil nakijken om de 2000 km geen kwaad.
joben
20 jan 2011, 20:26
Het rare is dat ie dus aftelt tot "0".
Zal nog eens verder rondkijken/rondvragen.
Hoe doen de andere Cooper S eigenaars het dan?
Zijn er hier nog mensen die de "range-melding" hebben op hun toerenteller?
Voor mij is de Mini compleet nieuw,en ben een beetje bang dat er iets zou gebeuren.
Rein
20 jan 2011, 22:21
range gaat om hoeveel km je nog kan rijden op je huidige tank brandstof...
21 jan 2011, 12:42
Kan me best voorstellen dat iemand zo'n stickertje plakt. Ik check maandelijks vloeistofniveaus (oliepeil, koelvloeistof, ruitenwissers), bandenspanning etcetera, maar dat is snel een keertje vergeten natuurlijk.
Ik heb het zo aangeleerd als 1x per maand, voor de meesten komt dit redelijk overeen met "elke 2000 km".
En vraag maar aan H&S wat er met een automotor gebeurde als je het niet checkt.
Op de toerenteller bestaan 2 soorten "range" meldingen. Bij het maken van contact zie je hoeveel km je nog kan rijden tot aan de volgende onderhoudsbeurt.
Daarnaast de brandstof voorraad zoals Rein hierboven schrijft. Die blijft permanent in beeld tijdens het riijden (tenzij je de tripmeter natuurlijk op temperatuur, snelheid oid instelt).
H en S
21 jan 2011, 21:06
Marcel Always Open schreef: En vraag maar aan H&S wat er met een automotor gebeurde als je het niet checkt.
Niet aan H&S vragen maar aan H&S Junior. :mrgreen: Het heeft ze uiteindelijk wel een Mini opgelevrd. :roll:
joben
24 jan 2011, 16:00
Bedankt aan de mensen voor de info.
Het stickertje was voor mij nogal verwarrend,want het aftellende gedeelte had te maken met de nog af te leggen kilometers met de huidige inhoud van de benzinetank >:(
Nu,ik vraag het toch maar liever eens alvorens ik stommiteiten bega.
Bedankt aan allen,
:bier (eat)
