Sind twee maanden hebben we een Mini Cooper S uit 2002. De auto rijdt perfect, maar de afgelopen twee weken horen we een hoog ratelend/schurend geluid rechtsvoor bij de motor vandaan. In het begin was het amper hoorbaar, maar het wordt steeds luider. Nu heb ik nog garantie op de auto, maar wil toch graag weten wat het is, zodat ik het duidelijk door kan geven. Ik heb ook vergelijkbare topics doorgekeken, maar niet gevonden wat er op lijkt.
Als je de motorkap opendoet en naar de motor kijkt, dan lijkt het geluid van linksvoor te komen (dus rechtsvoor als je achter het stuur zit). Ik hoor het een beetje links van het blok en links/linksboven de radiateur. Het klinkt een beetje alsof er een fan aanloopt.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn of kan iemand me vertellen wat voor onderdeel zich er links van het blok bevindt? Onze Cooper S hebben we getuned gekocht (tuning door AC Schnitzer), dus misschien is het een specifiek tuningonderdeel?
Hoog ratelend/schurend geluid rechtsvoor motor R53
- Snith
Dark Grey Metallic Cooper S 2002 AC Schnitzer tuned 192pk
- franklyn85
Als je garantie heb en je twijfel meteen de auto laten nakijken....
- Adrenalin Junkie
bedankt voor je bericht
, meestal komen mensen hier alleen maar vragen stellen en de oplossingen worden nooit geplaatst!
- Floor-is
Het kán zijn dat er een van de lagers van de pulleys kapot is als je een dergelijk geluid hebt. Vaak is het dan de lager van de omloop-pulley of in de hydrolische spanner. De omloop-pulley kost ±€40 (ex BTW), de spanner is ruim over de €100 (ex BTW). Het plaatsen is echter vooral een prijzige grap, daar moet je zeker 2,5 uur voor rekenen. Met het riempje erbij (±€30) zit je al snel richting de €400 of zelfs meer bij de dealer.
- Snith
Ik had nog niet gereageerd met de uiteindelijke oplossing van mijn probleem. Het bleek, zoals al gezegd, de multiriem te zijn. Deze is nog onder garantie vervangen door de occasion dealer en het nare geluid was weg. Mocht iemand hier ook tegenaan lopen, dan is het waarschijnlijk de multiriem.
