Oliepeil
dinky-toy
Oliepeil
01 okt 2006, 23:44
* edit probleem is bekeken bij de dealer. Oliepeil op niveau gebracht, motor gereinigd en kmstand en datum genoteerd. Dus nu is het even afwachten of het probleem terugkomt.
thnx voor de reacties, topic mag op slot
Laatst gewijzigd door dinky-toy op 05 okt 2006, 15:54, 1 keer totaal gewijzigd.
Demelza
02 okt 2006, 10:10
2 liter ?!!!
Das wel vrij heftig volgens mij...
Het verschil tussen minimum en maximum is dacht ik een halve liter.
Als ik jou was zou ik eens een bezoekje brengen aan de dealer. Misschien is wel gewoon je metertje stuk ofzo.
Demelza
Mini Cooper 1.3i, 1998, Hawaiian Blue + Union Jack rooftop
Nissan Figaro, 1991, Pale Aqua
Toyota IQ, 2011, Pearl White
werner
02 okt 2006, 10:14
Dit lijkt me niet goed!
Er zit Ongeveer Max 3,5 liter totaal in het blokje. Dus ik weet niet waar je hebt bijgevuld :shock:
02 okt 2006, 10:26
Zit er in een Cooper minder olie dan?
Ik heb er net vijf liter ingegooid langs de snelweg
Hoe heb je het oliepeil gemeten dan? Met de peilstok of brand het olielampje op het dashboard. Als het olielampje brand en het oliepeil is goed op de peilstok is kennelijk het olielampje kapot en moet je naar de dealer. Is het lampje goed maar vershijnt er niets van de twee liter op de peilstok moet je ook naar de dealer want dan verdwijnt de olie ergens naar toe waar het niet hoort. Of is het oliepeil op de peilstok nu veel te hoog omdat je er twee liter in heb gegooid dan moet je ook naar de dealer en er wat olie laten uithalen.
werner
02 okt 2006, 10:32
Berthil schreef:Zit er in een Cooper minder olie dan?
@Berthil in een cooper zit wat minder olie dan in de S, verschil een liter!
Jij hebt natuurlijk ook nog een oliekoeler, zit ook ongeveer een halve liter in.
dinky-toy
02 okt 2006, 15:46
tijdens het rijden begon het lampje een paar keer te knipperen. Met de peilstok even gemeten en niveau was erg laag, nadat ik er dus 2 liter in had gegooid stond het niveau op de stok nog steeds tegen minimaal aan.
Bij teveel olie zou die het er aan de bovenkant uit moeten gooien wat dus niet het geval is want er is zo op het oog nergens olie te bekennen waar het niet moet zitten.
MINIJCW
02 okt 2006, 16:09
bij teveel olie gooit ie het meestal er via de uitlaat uit. Krijg je van die leuke zwarte walmen als je gas geeft.
henkietenk
02 okt 2006, 17:56
Volgens mij moet je toch ook meten als de motor koud is? Ivm uitzetten van de olie.
MINIJCW
02 okt 2006, 22:59
henkietenk schreef:Volgens mij moet je toch ook meten als de motor koud is? Ivm uitzetten van de olie.
Sorry zit ook even fout. Heb het ooit gehad met mijn porsche 911, maar die moet je net andersom meten. Pas als ie warm gelopen is. Had dat dus niet door en heb hem met koude motor gepeild. Niks geen drup :shock: Bijna 4 liter erin geknikkerd en toen zag ik hem net bij het minimum. Meteen toen de motor warm was begon ie enorm te roken, want uiteindelijk hoefde er dus geen drup bij. Zat genoeg in. Was in Italie, porsche garage alle olie eraf getapt en weer nieuwe erin, alles bij elkaar voor maar 100 gulden :D
Hans J
03 okt 2006, 10:13
Mij is (in dienst) geleerd, motor warm, waterpas zetten (ongeveer) en dan minuut of 10 wachten en dan peilen.
Maar volgens mij staat ook in het boekje hoe je dat moet doen.
Of als je in mijn geval om de 3 /4 maanden ff terug moet voor wat garantie werk ff vragen in de garage :lol:
CTMINI
04 okt 2006, 00:17
Voor alle duidelijkheid de motorolie inhoud bij een cooper is 4,8 liter
Theo.
werner
04 okt 2006, 22:32
werner schreef:Dit lijkt me niet goed!
Ik zij 3,5 liter dit moet 4,5 liter zijn inkl vervangen oliefilter :wink:
