Hulp nodig voor verwijderen van sierstrip/beltline/molding
P5ycH0
01 dec 2010, 14:26
Ik wil de strip (nr 3 op de tekening) verwijderen en dan na een mod weer terugplaatsen.
Heeft iemand een idee hoe dat moet?
Ik heb deze tools bij de hand:
trim tools
01 dec 2010, 14:29
gewoon omhoog trekken.. die zit zonder schroeven vast...
P5ycH0
01 dec 2010, 14:34
coendek schreef:gewoon omhoog trekken.. die zit zonder schroeven vast...
Dus ik hoef hem niet eerst naar me toe te trekken ofzo, gewoon omhoog trekken?
01 dec 2010, 14:34
aan de voorkant omhoog trekken.. stelt niks voor
P5ycH0
01 dec 2010, 15:53
Thnx Coen. Ik ga het proberen zodra het niet meer vriest.
Toevallig ook enig idee hoe nr 1 losmoet?
01 dec 2010, 16:16
trekken.. zorg dat je nieuwe clips hebt want die gaan stuk :D
P5ycH0
01 dec 2010, 16:36
Staan die clips ook op de tekening? Dan kan ik ze van te voren door mijn dealer laten bestellen..
01 dec 2010, 16:47
Nr. 15 op de tekening, staat erbij.
P5ycH0
01 dec 2010, 17:17
Toppie!
Jullie zijn snel met antwoorden zeg.
Thnx all
Neovo
01 dec 2010, 18:47
Kan ook zonder breken maar dan moet je wielkast eruit en kan je de clipsjes met een fijne bektang eruit duwen
Clubmanner
19 jun 2012, 23:17
Om deze nog eens te gebruiken...
Geen probleem dat de strips (nr2 en 3) gaan vliegen tijdens rijden achteraf?
