Pully-compressor problemen
FleXzoR
02 nov 2010, 19:57
Hi mensen,
Vandaag erg veel last gehad met het vervangen van de orginele poelie naar een 15% kleinere poelie,
Na veel beitelen, slijpen etc was de orginele poelie er eindelijk af, de andere kreeg ik er met moeite op maar ik zag telaat dat deze omgekeerd zat. Nu krijg ik deze er met geen mogelijkheid meer af, ondertussen heb ik al de keerring die de as afdicht in de compressor beschadigd, en hier kwam wat olie uit (propere olie, kan dit?)
Ik vrees dat ik dus heel de boel kan demonteren nu (interkoeler, compressor...)
Die afdichting, heeft die nu een echt nut, of is deze puur om stof buiten te houden? (loopt er veel olie door de compressor heen?) en hoe komt het dat er propere olie uitliep? (ik zit 500km voor een onderhoud, dus m'n olie kan niet proper zijn)
Bedankt
02 nov 2010, 20:05
Ik heb er niet al teveel verstand van maar dit gaat geld kosten....
Ben bang dat je dit beter had kunnen uitbesteden.....
02 nov 2010, 23:01
Dat betekent vervanging van de compressor.
Een goede pulleytrekker is onmisbaar bij dit soort werkzaamheden.
De olie is een heldere siliconenolie voor het lager wat daar zit en onderdelen zijn niet los te krijgen. Dat lager zal nu droog lopen en kapot lopen.
FleXzoR
02 nov 2010, 23:03
Is deze dichting over te zetten van andere compressor? (heb er nog eentje liggen met ander probleem)
Het eerste wat ik me aanschaf is een goede pulleytrekker, die rommel die ik had gooi ik eerst en vooral buiten..
Bedankt voor je reply
02 nov 2010, 23:51
Het lager wisselen is te proberen.
Maar deze zitten vaak erg vast omdat ze er in zijn geperst en/of gelijmd.
Je loopt dus kans dat je je andere compressor op dezelfde manier om zeep helpt bij de poging het lager in zijn geheel te verwijderen.
Je kan eerst proberen bij de kapotte kompressor het lager er uit te nemen en te kijken hoe makkelijk/moeilijk dat gaat.
FleXzoR
06 nov 2010, 18:16
Probleem is opgelost! Heb het dekseltje met as van de kapotte compressor overgezet, alles in orde nu!
Daveke
06 nov 2010, 19:26
Gelukkig!
Dat scheelt je weer aardig wat knaken :)
06 nov 2010, 20:51
En de siliconenolie?
