Lampje brandt en boven 1200rpm gaat deze weer uit.
BMW Den Haag geweest, die vertelde dat het oliefilter scheef zat en dat je 2 onderdelen moet vervangen anders spoelt deze niet goed door?
Bij mij weten is het oliefilter gewoon een bus met een filter erin en dat filter moet je vervangen (+olie) dus bestaat maar uit 1 onderdeel.
Dit oliefilter is nu 2x vervangen ivm dat lampje (niet door de dealer). Lampje ging na vervanging eindelijk uit. Nu na 400km te hebben gereden wederom het lampje aan en boven de 1200rpm gaat deze weer uit.
- weet iemand dat het oliefilter uit 2 onderdelen bestaat?
- mss de sensor kapot... maargoed deze ontvangt wel info?
Iemand ervaring hiermee? Ik ken de motoren overigens niet...(ben een VAG-boy;-))
Olielampje boven 1200RPM
- franklyn85
klopt bij mijn gp was het de sensor in het pomphuiswerner schreef:Kan ook zijn dat de oliepomp niet genoeg druk geeft.
