Hallo grote Mini vrienden,
Sinds vrijdag ben ik eigenaar van een Mini One uit 2001. Ondanks dat het een 8 jarige one is ben ik erg blij met mijn auto.
Nu ik meer dan 1000 km gereden heb heb ik toch een paar vraagjes. Ik leg de volgende vragen neer bij mijn garage maar ik wil wel eerst jullie oordeel horen over de problemen (althans als het een probleem is). Voordat ik met het antwoord naar huis word gestuurd van ja dat hoort bij een Mini.
Een van die problemen is de stuurbekrachtigingspomp. Nadat ik wat topics heb gelezen kwam ik er achter dat het normaal is dat de stuurbekrachtigingspomp wat geluid maakt. Ik heb het idee dat die van mij Mini One wel heel veel herrie maakt, het lijkt net of er een decoupeerzaag onder de motor kap zit. De stuurbekrachtigingspomp komt ver boven het motorgeluid (als ik 40 km/u rij ). De buurman kan mij herkennen als ik thuis kom aan het aparte geluid (stuurbekrachtigingspomp) zegt die. Is het normaal stuurbekrachtigingspomp zoveel herrie maakt ?
Een andere vraag van mij is of het normaal is dat de richting aanwijzer los zit. Heb het idee dat er heel veel speling in mijn richtingaanwijzer zit. Ik neem aan dat dat die niet hoort?
Ook de bestuurders stoel zit los. De rugleuning heeft een speling van meer dan 6 cm volgens mij hoort dat ook niet ?
Gelukkig heb ik 6 maanden garantie.
Paar vraagjes over mijn Mini
- Robert
- NMC Moderator
Die pomp maakt een herkenbaar geluid. En ja, je kan een MINI er ook aan herkennen, zelfs boven het motorgeluid uit. Zegt natuurlijk niks over specifiek jouw MINI, en over de staat waarin de pomp nu verkeerd.
Wat je andere vragen betreft, beide probleempjes heb je tijdens de proefrit of bekijken van de auto natuurlijk ook al opgemerkt voordat je de auto kocht?? En toen heb je de verkoper gevraagd om beide zaken te repareren voor de koop?? Garantie heeft vaak betrekking op het draaiende gedeelte van de motor en goede werking van de auto, niet op een een richtingaanwijzerhendel met misschien meer speling. (Tenzij de richtingaanwijzer het niet meer doet). Als je nadat de auto gekocht is ergens nog een kras, missende asbak, gaatje in de bekleding, oid aantreft, valt het volgens mij niet onder garantie... De verkopende partij kan jou hooguit een beetje matsen (coulance) door het probleem te verhelpen tegen gereduceerde kosten.
- Geerth
Re: Paar vraagjes over mijn Mini
Zelf ook een wat oudere mini gekocht (2003) en moest wennen aan het geluid van die pomp. Aangezien je 6 maanden garantie zou ik me geen zorgen maken... Als het niet goed is stopt de pomp binnen 6 maandenheggeschaar schreef:Hallo grote Mini vrienden,
Mini... Exciting to the very last drop.
- Adriaan
Die pomp is idd goed hoorbaar, maar bij mij alleen hoorbaar (van buitenaf) bij inparkeren. En dus rijdend niet te horen...
Wat betreft de speling in de richtingaanwijzer, dit is volgens mij normaal. Ik heb dit ook, maar functioneert wel gewoon perfect. Toen ik die van mij kocht dacht ik ook dat dit niet klopte, maar blijkbaar wel...
Stoel hoort niet...
Stoel hoort niet...
- heggeschaar
- Nieuwsgierig
Bedankt voor de info. Volgende week als ik tijd heb ff langs de garage. Nu nog wat anders:
Zit er standaard centrale deurvergrendeling met afstandbediening op mini One uit 2001 ?
Ik heb namelijk twee sleutels gekregen zonder afstandbediening. Een van die twee sleutels ziet er nog wel heel nieuw uit. En ik weet (via via
) dat ze met mijn auto bij Mini dealer zijn geweest ivm problemen met centrale deurvergrendeling.
Nu vermoed ik dat sleutel met afstandbediening kapot was en dat ze een standaard sleutel zonder afstandbediening hebben bij besteld. De garage zei tegen mij dat die functie er niet opzit.
- Marcel Always Open
- Cabrio-King
Als ik het puur over de 1e generatie MINI heb:
Standaard is 1 sleutel mét en 1 sleutel zonder afstandbediening.
Als optie was de tweede sleutel ook met afstandbediening te bestellen. Andere optie was een portemonnaie sleutel (zo'n platte van plastic voor in je portemonnaie).
2001 bouwjaar was inderdaad soms problematisch met de centrale vergrendeling. Daarnaast kan een sleutel ook gewoon stuk gaan, maar je zou verwachten dat je een ab-sleutel dan ook weer vervangt door een ab-sleutel en niet door eentje zonder ab.
Dat 1 sleutel er zeer nieuw uitziet , kan natuurlijk ook gewoon komen omdat die al jaren thuis in de kast heeft gelegen als reservesleutel.
