Beste,
Kan iemand mij vertellen waar bij een R50 het benzinefilter verstop zit?
De R50 houd een beetje in bij gas vanuit lage toeren en aangezien deze al 145.00 km heeft gereden en het bij de onderhoudsbeurten niet word vervangen denk ik dat het nodig is. Bougies en luchtfilter zijn goed dus...
En niet onbelangrijk, kan ik dit zelf of moet ik dit laten doen?
Bedankt,
Mark.
Brandstoffilter
- FleXzoR
- Enthousiast
- markvs
- Leerling Mini lid
Weet iemand welke ven de twee afdekkappen ik moet verwijderen onder de achterbank om bij de elektrische aansluiting te komen van de vlotter die in de tank zit?
ik heb nl het probleem dat als ik heb getankt de benzinemeter en de range-meter in de boardcomputer op nul blijven staan en pas na een tijdje heel langzaam op beginnen te lopen. Na twee dagen staat dan alles zoals het moet staan.
ik wil even de aansluiting bekijken of er niets los/geoxideerd is.
Bedankt !
Mark.
Bedankt !
Mark.
