Voorste deel uitlaat
kobus
25 aug 2010, 19:06
Hallo iedereen,
Ik ben nieuw hier en heb gelijk al een vraag. Ik heb net een mini cooper van 2003 gekocht en heb een lekke
uitlaat. Het gaat om het voorste gedeelte, het spruitstuk t/m de katalysator. Nu zit er tussen het flexibele gedeelte
en de katalysator een soort van mantel om de uitlaat heen. Dit is een stukje van ongeveer 10cm. Onder deze
mantel zit de lekkage. Weet iemand ook hoe dit stuk eruit ziet onder de mantel? Is dit gewoon een stuk pijp wat
eronder zit en waarvoor dient deze mantel?
Ik zou dit graag willen weten i.v.m. een eventuele reparatie omdat de rest van de uitlaat nog goed is.
Groeten,
Kobus
jessescps
25 aug 2010, 20:15
Had ik ook
bij het pre cat gedeelte , gelijk maar een milltek onder gedaan
Volgens mij (wat ik hier gelezen heb)kun je het daar doorslijpen en dan de pre cat eruit halen.
En dan weer netjes dicht lassen
gr jesse
