Ander stuur, airbag lampje en geen claxon
minifreak86
24 jun 2010, 22:59
Hallo allemaal ik heb een vraag voor jullie ?!? :D
Ik ken dit ook nergens op het forum vinden vandaar dat ik het hier vraag.
Heb een mini cooper uit 2003 en heb helaas 2 problemen waardoor ik niet door de keuring kom.
1. Heb een ander s.tuur erin gezet en nu blijft het airbag lampje branden.
Heb ik er een soort iets van weerstandje ertussen gezet wat bij de naaf zat.
Maar stond ook geen beschrijving bij over hoe aan te sluiten.
2. En ook vanwege dat stuur heb ik dus geen claxon.
Nu heb ik een druk knopje gehaald en wil daar de claxon op aan sluiten.
Heb op internet gezocht maar vind het niet echt voor de mini.
Ook heb ik hier de dealer gebeld en die zeggen dat ze geen schemas hebben en niet kunnen helpen.
Zo dit zijn de 2 punten dus waardoor hij niet door de keuring komt.
Mischien heeft een van jullie dit al eens gedaan en kun je me helpen ( Fotos of kleur kabels )
Groetjes en alvast bedankt
24 jun 2010, 23:04
Ik heb dat gedaan en ben wel door de keuring maar ik heb geen foto's van de aansluitingen.
Je moet een weerstand van 3,9 ohm in de beide airbag stekkers doen.
Dan zit er een plug met 4 openingen waarvan 1 en 4 alleen een draad heeft.
Daar moet je de claxon op aansluiten.
Als je airbag lampje brand moet de dealer hem resetten (à 40 Euro) of je moet zelf een apparaatje kopen van 80 Euro.
minifreak86
24 jun 2010, 23:16
Oke die weerstandjes krijg ik die gewoon bij de heuts of moet ik die ergens speciaal halen zie dat je ook uit sittard komt vandaar haha.
Dat lukt dan wel dan is het weerstandje wat ik bij de naaf gekregen heb niet juist.
Alleen dan de claxon nog waar zit die plug waar u het over heeft onder de stuurkap of?
Ja als die dan nog brand rijd ik wel naar de dealer mja hopelijk hoeft het niet he, maar dan weet ik wel al wat ik daaraan moet doen thnx :D
24 jun 2010, 23:20
Als nu het airbag lampje brand moet je sowieso naar de dealer.
Die gaat niet vanzelf uit, ook niet met de juiste weerstand.
Weerstanden van 3,9 ohm moet je gewoon bij de electronica winkel kopen.
De claxon plug zit op de witte sleepring.
minifreak86
25 jun 2010, 21:15
Oke ga er morgen mee aan de slag en dan de week erna uit laten lezen.
Heb je mischien een foto hoe zoon weerstand eruit ziet?
Weet niet of er verschillende vormen in zijn?
En Moet er nog wat aan gesoldeerd worden ofzo voordat ze in de airbag stekkers passen?
Grtz
26 jun 2010, 01:32
Wikipedia.
Zoals ik al eerder schreef kun je ze in de stekker steken en is solderen niet nodig. Wel even vast plakken met tape.
26 jun 2010, 10:50
Gewoon dit meenemen naar de electronicawinkel:
http://www.modelbrouwers.nl/shop/catalo ... 605aa43e8e
Wel vind ik het een beetje een vage waarde maar het zal ongetwijfeld werken! ;)
26 jun 2010, 15:11
Als je niet precies 3,9 Ohm kan krijgen is hoger beter dan lager.
De meegeleverde weerstanden hebben een te lage weerstand.
Ook in beide airbag pluggen doen (zwart en groen).
Terug naar “MINI-talk”
