Afdekrooster originele basspeaker in deur
Bukkie
24 apr 2010, 12:27
Is het rooster van de basspeaker in het linker voorportier te verangen zonder de hele deurbekleding te demonteren
Ik ben met uitstappen een keer met mijn knie tegen het rooster gaan duwen.
Nu zitten er allemaal barsten en scheurtjes in
Zou graag het rooster vervangen
WoK
04 aug 2010, 10:12
Volgens mij had Maiky Maik destijds met zn vroegere Mini ook zoiets gehad.....moet je hem vragen...
04 aug 2010, 11:38
Toch effe reageren, ook al is het topic al best oud...
Die basspeakerroosters zitten vanaf de achterkant "gepuntlast" vast. (omgesmolten stukjes plastic) Met héél veel gepruts en breekwerk zul je die er nog wel afkrijgen zonder het deurpaneel te demonteren.
Maar het nieuwe rooster moet ook nog weer vast, en in de reparatieset voor de lagetonenspeaker zitten schroefjes om het nieuwe rooster vast te zetten. Dus, het deurpaneel zal er wel afmoeten. (En als ie er toch af moet, is de-montage ook veel makkelijker.)
Maar met je knie er tegenaan gedrukt? Op de basspeaker, die helemaal onderaan de deur? :shock:
Bedoel je dan toch de middentoon-speaker, lijkt me aannemelijker....
En die middentoner kan er wel zo uit, daarvoor hoef je alleen de spiegelbediening eruit te wippen. En als het goed is kun je dan het rooster uit de deur klikken. Dat rooster zit op 5 punten met een clip in het deurpaneel vast.
