tijdens rijden knalt km teller eruit dan weer aan dan weer uit..
de kerstboom met lampen schiet aan..tot zelfs de bandenspanning en de handrem toe.
linker abs sensor voor vervangen
rechter abs sensor voor vervangen.
half uur de accu eraf..
Nu ben ik zo ver dat de km teller weer eventjes werkte
net ffe wat gas gegeven en nu ook die doet t niet meer..
ik zal zoieso vanmiddag de abs stekkers maar eens inspuiten met wd 40..
Wat kan ik nog meer doen?>
Kilometerteller werkt niet, kerstboom aan lampjes aan
- alain
- Nieuwsgierig
- alain
- Nieuwsgierig
abs pomp stekker volledig ingespoten met wd40
de kmteller doet t wel maar de abs pomp lamp blijft branden samen met acs op de toerenteller..
ook de bandenspanning lampje blijft branden terwijl ik al mijn runflatbanden goed heb opgepompt..
de mat rechts passagierszijde voelt totaal niet nat aan... maar ik zal voor de zekerheid die zijkap losmaken en computer contactpunten inspuiten met wd40.
- alain
- Nieuwsgierig
als ik over een hobbeltje rij gaat af en toe mijn lampje aan en uit van de handrem..
heeft er iemand een computer waar hij even op uitgelezen kan worden?
want ik heb andere abs sensoren overgezet van een cooper s en nog steeds blijven deze lampjes branden..
misschien moet het gereset worden?>
- GreyCooperS
- Forum Junky
ik zou ff naar Beek rijden...is ong 40 min van Breda en Ghisbert kan zelf uitlezen welke broek je vier dagen geleden aan had in de MINI
- Berthil
Klinkt alsof er ergens iets sluiting maakt.
Dat zijn problemen waar het lang zoeken kan zijn naar de oplossing.
Ik ken iemand die hetzelfde heeft gehad en de sluiting heeft gevonden in de motorruimte bij kabels onder het luchtfilter.
Dat was nadat de dealer had geadviseerd maar de boordcomputer te vervangen à 1000 Euro.
- alain
- Nieuwsgierig
en jawel hoor...
het bleken gewoon de abs sensoren te zijn....
ik had eerst 1 vervangen met een oude kapotte die ik hier nog had laten liggen en vergeten weg te gooien...
maar goed nu 2 nieuwe abs sensoren vervangen en alles werkt weer zoals het moet doen..
gelukkig maar...
gelukkig maar...
