Probleem Cabriokap
Tamara
Probleem Cabriokap
08 feb 2010, 12:53
Wie kan mij helpen???? :(
Ik rij een mini cooper cabrio S bj 2007 ( amerikaanse uitvoering ) maar heb een electrische storing
in mijn cabriokap.
Wie weet een adres waar ik mijn auto naar toe kan brengen of een specialist in het uitlezen van amerikaanse auto's??
Groetejs Tamara
@mr
Re: PROBLEEM CABRIOKAP
08 feb 2010, 13:05
Tamara schreef:Wie kan mij helpen???? :(
in mijn cabriokap.
Groetejs Tamara
Gewoon bij de dealer?
08 feb 2010, 13:55
software lijkt mij ook hetzelfde als 1 uit Europa :roll:
Tamara
08 feb 2010, 15:19
speedy schreef:software lijkt mij ook hetzelfde als 1 uit Europa :roll:
De mini is uit Amerika ingevoerd naar Nederland, dus heeft ie amerikaanse software.
Hier in Nederland ben ik al bij de dealer geweest, ze kunnen hem uitlezen maar niet resetten, vanwege de amerikaanse software in de auto.
08 feb 2010, 15:48
Welkom Tamara.
Wat is het probleem precies?
Er is enige kennis op het forum omtrent kap-problemen.
Stel je dan alsjeblieft ook even voor zodat we weten met wie we van doen hebben.
Tamara
08 feb 2010, 20:16
Het probleem is dat mijn kap niet open gaat terwijl er wel stroom op staat.
De mini dealer heeft hem uitgelezen en dan geeft ie een minimum temp aan wanneer de kap open kan, namelijk 5 graden.
Hij heeft een paar dagen in een warme garage gestaan waarbij de temp 18 graden was en de kap ging nog niet open.
Berthil schreef:Welkom Tamara.
H en S
08 feb 2010, 20:26
Gaat je kap wel een Klein stukje open? Indien ja, zorg je er dan ook voor dat je hoedenplank (ja, die heeft de cabrio ook) in de juiste positie staat. Uiteraard nadat je jezelf eerst even hebt voorgesteld op het forum : lol:
Tamara
08 feb 2010, 20:37
Hoi Hans,
de kap gaat helemaal niet open, ook geen klein stukje.
En inderdaad de mini heeft ook een hoedeplank :D die precies goed moet liggen met de sensoren.
Ook moet de achterbank vergrendeld zijn met de sleutel, weet ik ook allemaal, maar het probleem is nog steeds niet opgelost... :(
H en S
08 feb 2010, 20:44
Dit was mijn probleem met onze eerste cabrio. Helaas kan ik je dan niet helpen.
snans
08 feb 2010, 21:03
de schuifdak functie werkt dus ook niet ?
brand het lichtje op de schakelknop (vol branden of knipperen ?)
daarnaast lijkt het me sterk dat ze een "amerikaanse" MINI niet zouden kunnen uitlezen in NL. ben je bij een officiele garage geweest ?
08 feb 2010, 21:24
Hoor je wel het mechanisme in werking treden wat het schuifdak opent maar er gebeurd niets?
Dan zijn de kabels uit hun houders geschoten die het schuifdak openen, bekend probleem. Ik heb het ook gehad.
De dealer zal adviseren de gehele zonnedak cassette vervangen, een reparatie van over de 2000 Euro.
Of zelfs het gehele dak voor 5000 Euro.
Dat is echter niet nodig weet ik intussen door schade en schande, men kan ook de kabel met daaraan vast het openmechanisme vervangen. Het is wat meer werk voor de dealer maar vele malen goedkoper. Ik heb alvast een set op reserve gelegd voor de volgende keer dat het gebeurd.
Het lijkt mij ook sterk dat ze niets met een Amerikaanse computer kunnen.
De Scangauge is een apparaatje wat veel foutcodes kan resetten en die werkt op alle Mini's.
Het dak slaat trouwens geen foutcodes op als bovenstaande aan de hand is. Het mechanisme treed gewoon in werking en trekt alleen het zonnedak niet open waardoor er in de tweede stap iets mechanisch niet ontgrendeld wordt. Deze fout wordt misschien niet opgeslagen in de computer. Ik heb de cassette zelf vervangen en niets gereset en alles werkte daarna gewoon.
08 feb 2010, 22:20
Als je ramen vastgevroren zijn, willen ze niet omlaag en gaat de kap ook niet open. En ik heb weleens een probleem gehad met de hoedenplank sensor. Na "eindeloos goedleggen" ging uiteindelijk toch de kap weer open.
Het "kabelprobleem" zoals Berthil hierboven heel duidelijk beschrijft, schijnt vooral voor het 2004 model te zijn.
Hoor je wel iets gebeuren als je op de knop drukt?
Is je accu nog goed?
twee relevante links
mini-cooper-s-convertible-roof-cable-snapped-rear-glass-scratched
first-generation-mini-convertible/176746-convertible-top-will-not-open-nasty-sound
Tamara
08 feb 2010, 22:46
Het lamje brandt niet, de kap gaat ook niet half open, de kap doet helemaal niets.
Volgens de mini dealer staat er wel stroom op. Volgens mij klopt dat ook, heb er eigenlijk nooit op gelet of het mechanisme het doet. Ga ik morgen even beluisteren, volgens mij wel... Weet niet zeker. Was het makkelijk om de kabels te vervangen??
Wat kost het ongeveer?
THANKS!!!!
Berthil schreef:Hoor je wel het mechanisme in werking treden wat het schuifdak opent maar er gebeurd niets?
Tamara
08 feb 2010, 22:48
De schuifdak functie werkt ook niet en er branden geen lichtjes.
Volgens de dealer staat er wel stroom op, heb eigenlijk nooit gelet of het mechanisme het wel doet...
Ga morgen beluisteren of het mechanisme het doet...
snans schreef:de schuifdak functie werkt dus ook niet ?
Tamara
08 feb 2010, 22:56
Thanks voor de twee links...
Mijn mini bj 2007 heeft hopelijk nog een goede accu. Ik laat het zeker nakijken, want het moet niet zo zijn dat ie alleen door een niet voldoende functioneerde accu niet open gaat. FF checken dus...
THANKS!!!!
Marcel Always Open schreef:Als je ramen vastgevroren zijn, willen ze niet omlaag en gaat de kap ook niet open. En ik heb weleens een probleem gehad met de hoedenplank sensor. Na "eindeloos goedleggen" ging uiteindelijk toch de kap weer open.
