Heb sinds een paar weken een raar geluid achter. Zodra ik op een weg met keien rij (soms ook niet) of een bobbel hoor je een raar geluid. Het geluid lijkt erop alsof er iets los in de achterbak ligt wat steeds net even ergens tegenaan bonkt. Het is een zacht geluid, soort getik ofzo, maar wel heel irritant.
Wat zou het kunnen zijn, mensen met hetzelfde probleem gehad?
Zacht geluid, getik van achter, wat is het?
- jstuyts
- Adrenalin Junkie
- mushrop
stabilisator?
- GreyCooperS
- Forum Junky
Ik had het laatst ook...bleek dat de (tja, daar komt de leken taal) grote schroef die onderaan de veerpoot zit en die deze aan de ophanging vastzet een beetje speling had...met luchtgereedschap weer even goed vastgezet en voilá...
- jstuyts
Hmm, kan vanalles zijn dus... heel fijn.
Weet iemand wat het kost om de schokbrekers achter te laten vervangen? Of is het prima zelf te doen en wat kosten die dingen dan?
Gordels lijken t niet te zijn, ook de hoedenplank heb ik eruit gehaald, dan heb je t geluid ook. Ben in de deuropening gaan staan en flink staan schudden, dan hoor je het geluid buiten goed. Dus kunnen de schokdempers zijn, al vind ik het geen boot dat hij zegmaar op en neer deint, weet niet of dat wat uitmaakt? M'n zager zei ook al de stabilisatorstang die misschien los in de rubbers zit, maar hij had het over een U ding wat van wiel naar wiel gaat, maar heb t ding nog niet kunnen vinden. Als iemand weet wat ik bedoel, zou die daar een plaatje van kunnen posten zodat ik weet naar wat ik moet kijken?
Thanks voor de tips!
- jstuyts
Kan je daar makkelijk bijkomen, controleren en aantrekken?MaVaEe schreef:Dat dacht ik ook maar dat was bij mij wel een probleem...jstuyts schreef:Lijkt mij overigens niet, heb er flink aan lopen trekken en duwen enzo en dat zit echt wel goed.jeroen210 schreef:Kofferbakslot ?
- ginoceros
Heb hetzelfde gehad met een prefacelift en na maanden heb ik achter alle losse delen eruit gegooid, ben in de kofferbak gaan zitten en heb mijn vrouw laten rijden. Met de achterklep niet in het slot was er geen geluid en met de achterklep dicht wel.
In het achterklepslot vd facelift zit een kleine wijziging tov de prefacelift en de facelift heeft 2 extra rubberen bumpstops aan de onderzijde.
Ik heb het slot iets bijgesteld en die 2 bumpstops bij de dealer gehaald waarna het vreselijk irritante probleempje weg was.
In mijn SYR moet er nog iets van terug te vinden zijn.
- henkietenk
Losse nummerplaat, klepjes in zijkant van kofferbak (heb daar zelf rubbertjes geplaatst) los spul in de zijkantvakjes kofferbak??
