Raamklemmetjes
dinky-toy
Raamklemmetjes
23 nov 2005, 21:37
Ik heb bij de dealer een "reparatiesetje" voor de zijramen voor bestelt.
Als ik dit wil laten monteren ben ik ongeveer 150 euro kwijt (setje zelf kost 4 euro)
Dus nu is mijn vraag: heeft er hier iemand ervaring mee en kan deze dan ook monteren voor mij?
alvast bedankt.
werner
23 nov 2005, 21:56
Zijn dit de klemmetjes die in het portier zitten om de ruit op zijn plaats te houden? (als het raam open is)
Gr.werner
23 nov 2005, 22:55
Mijn dealer heeft ze gratis geplaatst (buiten garantie). Als het de klemmetjes zijn om het raam beter te bevestigen in de deur om lekkage, klapperen bij hogere snelheden en piepen van de ramen bij openen en sluiten bij temperaturen hoger dan 25 graden C, dan moet je deze hebben (tekst van een BMW monteur):
Het onderdeelnummer is; 5133 7 177925 hier heb je er vier van nodig in totaal, twee per portier.
Het Maatregelnummer is ; 4914147, dit is het zogenaamde nummer van het bewuste service-bulletin bij BMW/MINI heet dit een PUMA-melding, iedere dealer weet wat dit inhoud. Als deze uitgedraaid wordt is er een mogelijkheid een extra bijlage met montagefoto's (3) te printen, het is nogal lastig de eerste keer deze clips te monteren.
Mijn advies is ook om meerdere clips te bestellen voor reserve, die gene die aan scharnierzijde worden gemonteerd breken wel eens bij de montage, als je dit eenmaal hebt ervaren weet je genoeg.
Het diagnose nummer is; 5133123900, dit is een soort garantie/clai nummer.
Ik vind dat mijn ruit er steviger inzit als hij omhoog is, en ik denk dat het windgeruis bij hogere snelheden minder is omdat het raam minder wijkt.
Success (als je dit bedoelt) :)
Laatst gewijzigd door Berthil op 24 nov 2005, 01:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Gnoekie
23 nov 2005, 23:54
Ik heb hier binnenkort ervaring mee. Eindelijk heb ik een dealer gevonden die gewoon wel mijn probleem (lekkende ramen > binnenkant nat) oplost.
U hoort nog van mij. :arrow:
