Zoals wellicht bekend, ben ik op zoek naar een Cooper S. Nu valt mij op dat sommigen wel een dashboardkastje hebben (dwz met klep ervoor) en anderen niet (alleen een aflegvak). Bij degenen met dashboardkastje is dan het gedeelte aan de bestuurderskant ook "dicht". Was het dashboardkastje een optie op de Cooper S? En hoe makkelijk is van een open versie een gesloten te maken?
Frankie
Dashboardkastje wel of niet?
- kwiebje
Het ligt aan het jaartal van de mini of je een open of een gesloten opbergvak hebt. Bij mini's rond 2002 zijn deze allemaal open. Je kunt zelf makkelijk een dichte versie kopen bij de dealer en deze installeren. Het is eigelijk gewoon een soort bakje dat je moet vervangen.
- frankie
Deze S is van 2002, heeft wel een alu voetsteun, maar geen alu pedaaltjes.
Ook deze Cooper S is van 2002 en heeft alleen een alu voetsteun en geen alu pedaaltjes.
Beiden hebben ze ook een open dashboardkastje. Het lijkt er toch op dat samen met het dichte kastje, alu pedaaltjes later standaard geworden zijn. Ook de sportstuurtjes verschillen, minimaal dat wel. In de latere zit een verdikking in de rand. Net boven de beide spaken. De 3 spaaks is volgens mij pas van modeljaar 2004.
- MINIJCW
Volgens mij zitten die opties bij een S in het chili pakket. Dashboard kastje is bij model 2004> standaard. Airbag zit boven in het dashboard en bij model 2002 zit ie net boven dat open gedeelte.
3 spaaks stuurwiel is volgens mij ook een optie, maar zie op mijn rekening dat ik er niks extra voor betaald heb
- frankie
Beide worden ze wel aangeboden als zijnde Cooper S met Chili pakket (1 daarvan is zelfs mini next auto). Het 3 spaaks stuurwiel is pas sinds modeljaar 2004 een optie, daarvoor helemaal niet leverbaar.
Van de airbag klopt wel, was me niet eerder opgevallen.
Frankie
Frankie
