wie oh wie kan mij helpen
Mijn verlichting doet het niet meer helemaal niks meer de auto rijd nog wel maar heb helemaal geen lampjes.
Mss een zekering maar welke iemand een idee??
Alvast bedankt
Groet D!X67
Verlichting doet het niet?
- Robert
- NMC Moderator
Helemaal nul verlichting??? Knipperlichten dan? En je dashboard verlichting?
Als ineens niks het meer doet, dan vermoed ik dat de module òf geen stroom meer krijgt (zekeringkast motorruimte, 2x 50Amp, zekeringnr 8 en 12), òf dat er bij de module ergens een stekker los zit (maar dat zou vreemd zijn, want die zit achter de beplating aan pasagierszijde). Òf je module is kapot. Ik zie in je profiel dat je een MINI hebt uit de vroegere serie, en daar is het voorgekomen dat er waterlekkage kon ontstaan en dat water in de electronicamodules aan de pasagierszijde liep...
Het lijkt me sterk dat er 4 zekeringen (zekeringnr 1, 14, 19 en 37) tegelijk stuk gaan bij de zekeringkast in het interieur, want ook daar zitten een stel zekeringen voor de verlichting. Wel effe checken uiteraard...
