Emissie lampje blijft branden
msimon
14 sep 2009, 21:41
Hallo beste mensen,ben net in bezit van een mini cooper van 2003.Heb een vraagje aan een van jullie,mijn emissie lampje blijft constant branden,kan dit kwaad??.Heb hem al twee keer laten uitlezen,maar na een dag brand het lampje weer,kan ik hier mee doorrijden???.Hoor graag van jullie.
ginoceros
Re: Emissie lampje blijft branden
14 sep 2009, 21:52
als je hem hebt laten uitlezen dan hebben ze ook een oorzaak geconstateerd ??? lambdasonde stuk ofzo ?
14 sep 2009, 21:54
Het kan op zich geen kwaad maar als het emissielampje brand wordt de motor in open loop aangestuurd. D.w.z. dat de lamda sensoren het mengsel niet meer regelen maar alleen de computer. Dat gebeurd trouwens sowieso bij 50% of meer motorbelasting dus op zich kan het geen kwaad. Theoretisch is het mogelijk dat je echter bij een keuring de emissie-waarden niet haalt.
Als het lampje is uitgezet is toch ook de storingscode gelezen?
Met de storingscode is misschien het defect te achterhalen.
Anders kan nieuwe software helpen die minder kritisch is maar dan moet er natuurlijk geen defect zijn aan de auto.
Welkom trouwens.
msimon
14 sep 2009, 22:00
oke bedankt,mooie uitleg berthil,heb van motoren weinig verstand.Maar kan het kwaad bij de keuring dat hij zij emissie waarden niet haalt??.Dus kan hier dan gewoon mee blijven rijden?.
14 sep 2009, 23:11
Als je de emissietest niet haalt wordt je auto niet goedgekeurd.
msimon
15 sep 2009, 14:07
Hallo beste mensen,heb zojuist de code laten uitlezen,om het verhaal kort te houden,vanuit de benziene tank loopt een slangetje met op het uiteinde een soort klepje"ontluchting"dit klepje zou niet goed werken en of stuk.Fout is tevens gewist en is tot heden niet meer terug gekomen.
MVG Martijn
Jordy
15 sep 2009, 19:39
gelukkig dan
maar bleef het lampje branden of af en toe een keer aan en uit?
msimon
16 sep 2009, 13:56
Nee Jordy lampje blijft constant branden,hij is vandaag maar weer eens gaan branden,maar kan verder geen kwaad zij de garage,moet volgende week toch op beurt,dan kijken ze er maar even na.
Rein
16 sep 2009, 17:23
Bij mij ging het lampje steeds vaker aan. Bij Beek hebben ze de lambdasensor doorgemeten en de waarden uitgelezen. Deze bleek zo goed als kapot en gaf zeer onregelmatige waarden aan. De voorste lambda sensor vervangen en lampje nooit meer gezien
Jordy
16 sep 2009, 19:45
Hm ik heb een stekker los gehad en weer vast gezet en nu blijft hij ook branden haha dom maja weet ik veeeel
Sim
Lampje motor (emissiewaarde) brandt! Wat nu?
17 mei 2010, 21:17
Hallo Allemaal,
Ik heb een vraagje...Sinds vandaag brandt mijn motorlampje die gekoppeld is aan de emissiewaarde.
Volgens het handboek moet ik de auto z.s.m. laten controleren.
Wat kan het probleem zijn?
Is er mogelijk een motormanagement storing?
Moeten wij deze laten resetten of is er iets anders aan de hand?
Het betreft een Mini One uit 8-2002
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Groetjes,
Simone
Laatst gewijzigd door Sim op 18 mei 2010, 21:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Driving a mini is my way of life
DrAtomic
17 mei 2010, 23:47
Misschien is je brandstofpomp kapot of verstopt, klinkt toch als een bezoekje aan de dealer dit... :/
iDarkDesign
Transformer
18 mei 2010, 00:34
Ja even uit laten lezen. emissielampje kan heel veel zijn.
iDD
Sim
18 mei 2010, 16:09
Gaan de Mini vanavond laten uitlezen bij een kennis. :)
Dan zullen we wel zien welke foutmeldingen er zijn.
Brandstofpomp klinkt niet goed :cry:
Hoop het niet zal wel wat kosten als deze kapot is en vervangen moet worden.
18 mei 2010, 16:26
Misschien is het ook de brandstoftankontluchter zoals beschrven in dit topic waar ik je vraag naar toe heb verplaatst.
