Loshalen delen (dashboard klokken ringen enz.)?
minifreak86
13 sep 2009, 21:58
Hoi hoi allemaal zou ik jullie wat mogen vragen?
Ben opnieuw begonnen met een nieuw project.
Maar nu moet ik een aantal dingen los hebben en heb van simmige dingen geen id hoe?
Het dashboard moet ik eruit hebben de bovenplaat en de plaat die voor het raam zit.
De kappen die op het dashboard zitten.
Ook de ringen om de km teller, denk zelf dat het geklikt zit maar beter even vragen hier dan kapot maken he :D
Ook het dashboard kastje moet eruit en de toerenteller (als dat gaat).
En hoe de pook knop eraf gaan zonder kapot te maken.
En dan als laatste de hendels voor knipperlichten/ruitenwissers?
De voor en achter panelen heb ik al eens eruit gehad dus dat is geen probleem.
Ook de onderlijst langs de voeten en stoelen naar achter zullen wel geklikt zijn toch?
Hoop dat jullie mij mischien kunnen helpen?!?
Zou zeggen alvast bedankt groetjes ingo
13 sep 2009, 23:10
De club bestaat 5 jaar en de Mini nog langer. Zoek en kijk even op het forum en de DIY .
jessescps
14 sep 2009, 15:48
meer foto's van je mini graag :mrgreen:
zie dat er een breed kitje op zit
en inderdaad even hier zoeken :D
gr jesse
17 sep 2009, 16:28
he minifreak er staat inderdaad wel wat over dingen loshalen hier op het forum,maar misschien ben je nieuw en weet je niet precies hoe het forum werkt dus:dasboard loshalen:[url=he minifreak er staat inderdaad wel wat over dingen loshalen hier op het forum,maar misschien ben je nieuw en weet je niet precies hoe het forum werkt :wink:
dashoard loshalen: link
ik denk dat je met deze link wel wat verder komt.
is inderdaad het meeste klikken.wel voorzichtig doen want misschien zit er hier en daar nog een verborgen schroefje.
de tellerringen is allemaal draaien.naar links is los.
minifreak86
06 okt 2009, 22:13
Thnx veel heb ik idd gevonden :D
Alleen eigenlijk 1 dingetje niet :(
Wil er mischien een mooi chroom sport stuur inzetten,
hier zit dan helaas wel geen airbag in.
Ken ik deze gewoon omzetten zonder dat airbag lampje blijft branden of?
En jessescps er zit idd een wide body kit op zal snel eens een foto plaatsen haha.
Groetjes
07 okt 2009, 00:23
Airbag lampje gaat branden tenzij je twee weerstanden van 3,9 ohm in de twee airbag stekkers steekt.
minifreak86
07 okt 2009, 17:03
minifreak86 schreef:Je bedoelt toch de stekker die je in de airbag steekt
Waar zou ik deze kunnen bestellen?
Berthil schreef:Airbag lampje gaat branden tenzij je twee weerstanden van 3,9 ohm in de twee airbag stekkers steekt.
