Iemand tips voor het installeren van edelstaal gas-pedaal
patrick1976
20 aug 2009, 12:13
Gekocht via designmod! :D
Helaas alleen geen installatie papier. :shock:
Hoe vervang ik het gaspedaal?
Ik heb gezocht op het forum, maar volgens mij is het r56 / r55 pedaal anders dan de r50 variant.
Heeft iemand de gebruiksaanwijzing? :?
Groeten,
Patrick
MiniBeardie XL
20 aug 2009, 13:48
Zal toch niet heel veel anders zijn . . .
Hier in ieder geval de handleiding voor de R50.
Als je het gaspedaal netjes los weet te ktrjgen hoef je de grondplaat niet te vervangen.
Spuit wel eerst even ruim WD40 op de schuifpunten bij de gasmodule.
Dan gaat het pedaal er vrij gemakkelijk af. Bij de R50 althans. Bij de R55 nog niet vervangen . . .
Gr. Ron
20 aug 2009, 19:23
ik ben even door het Groupbuy topic van de R50/52/53 versie gelopen...
http://www.newminiclub.nl/forum/viewtopic.php?t=9843
en quote de meest relevante tips. Ik weet niet of je dit topic al had gezien...
Minihenk schreef:er staat al ergens een gebruiksaanwijzing, maar ik heb begrepen dat bij zelfmontage nogal snel een onderdeel afbreekt.... Als je geen reserve bij de hand hebt, is dat lastig... misschien kunnen mensen die een dergelijk afbreken niet hebben gehad bij montage, wellicht reageren hoe het beste de pedalen te (de)monteren......?
Bij de door mij bedoelde handleiding staat het volgende namelijk:
Zwischenblech
Befestigung vom Gaspedal sollte aus Sicherheitsgründen immer mitgetauscht werden! Warum, werdet Ihr später auf
den Bildern sehen!
Zie de reactie van SylM waar de handleiding met een link staat vermeld.......... (28 juli 12.12 uur)
Ik heb bij de montage van mijn pedalenset in mij R50 het volgende begrepen:
Bij het monteren is het de bedoeling dat de NIEUW bijgeleverde borgplaat gebruikt wordt en dat pertinent NIET de OUDE gebruikt mag worden, omdat dan de kans bestaat dat die afbreekt.
Ze bedoelen dus dat bij het opnieuw monteren van een gaspedaal (oude of nieuwe set) er altijd een nieuwe (reserve) borgplaat gebruikt moet worden.
Cooperdriver schreef:Klopt,
In de Montagehandleiding (die ik van Breeman erbij kreeg) staat dat het set bestaat uit:
A Voetsteunplaatje
B Koppelingspedaalplaatje
C Rempedaalplaatje
D Gaspedaal
E Tussenplaatje
(Onder gaspedaal - moet om veiligheidsredenen altijd worden uitgewisseld)
BTW Voor de montage rekenen ze 0,5 uur
Ossie
The Calendar Guy
20 aug 2009, 22:48
Grondplaatje vervangen met de nieuwe??? Wat een onzin... :s
Hoeveel kracht zet je ooit op het gaspedaal zodat deze afbreekt?
Btw, deze zat niet bij mij in de originele doos, dus was sowieso geen optie.
21 aug 2009, 09:00
Voor een R55/56/57, dat ronde dopje eruit halen, de imbusbout (bij montage: aanhaalmoment 8Nm) die daar onder zit losdraaien, gaspedaal omhoog wegnemen, kabeltje eruit halen en je hebt de hele gaspedaalmodule in handen....
21 aug 2009, 09:20
En hier het verhaal met foto's... (maar dan het installeren van die Sprint Booster achterwege laten :mrgreen: )
http://new.minimania.com/web/SCatagory/ ... ticleV.cfm
